Schiebetür rechts schliesst schlecht
Re: Schiebetür rechts schliesst schlecht
Beitragvon Ekki » Donnerstag 26. April 2012, 02:59
Hallo Tom,
mir gig es ähnlich ...
1. Grund: durch das Zudonnern hat sich das Blech der Säule, wo der
Schließkeil dran ist, nach innen verbogen. Habe da zwischen Keil und
Säule je 2 Unterlegscheiben drunter gebaut und dann das ganze versucht,
wieder gerade hinzubiegen ...
2. Grund: unter der Verkleidung der Schiebetür verläuft ein Bowdenzug.
Dort ist eine Einstellmöglichkeit (ähnlich der Fahrradbremse), womit man
die hintere Schließmechanik einstellt. Bei meinem war von der Hülle was
abgebrochen und ich mußte den Bowdenzug tauschen. Bei älteren Baujahren
war da ein Gestänge ...
Die Einstellerei macht sich am besten, wenn Einer von draußen immer die
Tür schließt und ein Anderer dann innen die optimale Stellung einstellt.
Viel Erfolg bei der Bastellage ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon Waldfahrer » Donnerstag 26. April 2012, 06:57
Ein bissel hilft's auch, wenn man beim Schliessen die Tür hinten sanft ins Schloss drückt, dann geht's (nicht immer ;-) ) wesentlich leiser.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
