Mein LT, Projekt 2010
Re: Mein LT, Projekt 2010
Beitragvon j.b.k » Mittwoch 4. April 2018, 21:15
So die erste Regenrinne schon mal von Kleber gelöst.
Staubsaugen macht bei dem Ergebnis auch spaß :TOP:
Das Hochdach ist auch wieder weiß!
20180331_174446 (Copy).jpg (36.54 KiB) 29937-mal betrachtet
20180331_170658 (Copy).jpg (44.19 KiB) 29937-mal betrachtet
20180331_163530 (Copy).jpg (36.36 KiB) 29937-mal betrachtet
20180331_125920 (Copy).jpg (47.62 KiB) 29937-mal betrachtet
Beitragvon syncromat » Donnerstag 5. April 2018, 10:21
Ich drücke dir die Daumen das nicht zuviel Rost zum Vorschein kommt.
Beitragvon Gatto-53 » Donnerstag 5. April 2018, 11:33
:doppel_top: Viell Erfolg :doppel_top:
Gatto-53
Beitragvon j.b.k » Mittwoch 18. April 2018, 21:08
Moin LT Freunde,
danke für die Anteilnahme :TOP:
Das Dach ist ab :doppel_top:
Das postive, der Rahmen ist nicht durchgerostet und der Scheibenrahmen ist oben i.O :grin:
Das negative, dass Blechdach was oben auf dem Rahmen / Regenrinne aufgeschweißt ist hat sich teilweise aufgelöst :shock:
Hier die Bilder:
20180417_173801 (Copy).jpg (47.13 KiB) 29699-mal betrachtet
20180418_150523 (Copy).jpg (51.4 KiB) 29699-mal betrachtet
20180418_150550 (Copy).jpg (42.42 KiB) 29699-mal betrachtet
20180418_150617 (Copy).jpg (36.34 KiB) 29699-mal betrachtet
20180418_150647 (Copy).jpg (38.79 KiB) 29699-mal betrachtet
20180418_150717 (Copy).jpg (41.83 KiB) 29699-mal betrachtet
20180418_150722 (Copy).jpg (42.8 KiB) 29699-mal betrachtet
20180418_150756 (Copy).jpg (51.95 KiB) 29699-mal betrachtet
Beitragvon syncromat » Donnerstag 19. April 2018, 20:33
Au Kacke man,mit Rost habe ich ja schon gerechnet in dem Bereich,aber nicht in dem Ausmaß.Wie gehst du jetzt vor,Bleche selber fertigen?
Beitragvon j.b.k » Freitag 20. April 2018, 18:02
syncromat hat geschrieben:Au Kacke man,mit Rost habe ich ja schon gerechnet in dem Bereich,aber nicht in dem Ausmaß.Wie gehst du jetzt vor,Bleche selber fertigen?
Moin, jo ich werde die Bleche selber anfertigen denn was soll man den jetzt kaufen? Rep- Dach wird es wohl nicht geben :grin:
Nö mal schauen. Hab jetzt erstmal ne Blechplatte bestellt. Werde 850 mm Streifen schneiden, abkanten auf 78 Grad und 150 mm stehen lassen als
Schweißauflage der Regenrinne.
Beitragvon syncromat » Freitag 20. April 2018, 21:45
Jo,das man dafür keine Repbleche kriegt war mir schon klar.Hätte ja sein können du greifst auf ein Spenderdach zurück,der rundungen wegen.Ist bestimmt viel Arbeit die Bleche selber fertigen,aber du kannst das ja.
Gutes gelingen weiterhin.
Beitragvon j.b.k » Freitag 20. April 2018, 22:07
Spenderdach wäre ja cool aber momentan ist nichts auf dem Markt.
Naja es sind ja nur hinten die 2 Rundungen am Heck. An den seiten verzichte ich auf die Rundungen da das Hochdach ja senkrecht ist.
Beitragvon Clausimausi » Samstag 21. April 2018, 11:45
dann komm doch zu mir und schneide dir raus was du brauchst Hannes kannst bei der Gelegenheit gleich den Lüfter mitbringen :lol:
gruss
Clausimausi
Fahrzeug: LT 28 Hoch und VW Passat
Beitragvon j.b.k » Mittwoch 25. April 2018, 21:13
Clausimausi hat geschrieben:dann komm doch zu mir und schneide dir raus was du brauchst Hannes kannst bei der Gelegenheit gleich den Lüfter mitbringen :lol:
gruss
Ahhhhhhhh MIST :shock:
1, wohnst Du zuweit weg,
2, stimmt der Lüfter liegt Paketfertig noch bei mir noch :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Ich gelobe besserung :-|
Beitragvon j.b.k » Donnerstag 26. April 2018, 14:03
Moin LT Freunde,
Das Dach ist ab.
Das postive, der Scheibenrahmen ist oben i.O.
Das negative, dass alte Blechdach was oben auf dem Rahmen / Regenrinne aufgeschweißt ist hat sich teilweise aufgelöst!!!!
Ich werde das alte Blechdach abflexen und den Rahmen sanieren und den Blechdachrand auch nicht neu aufbauen.
Hatte bei Bildern vom Florida gesehen, dass die auch das alte Blechdach gar nicht haben.
Hier die Bilder:
20180417_173801 (Copy).jpg (47.13 KiB) 29354-mal betrachtet
20180418_150523 (Copy).jpg (51.4 KiB) 29354-mal betrachtet
20180418_150617 (Copy).jpg (36.34 KiB) 29354-mal betrachtet
20180418_150717 (Copy).jpg (41.83 KiB) 29354-mal betrachtet
20180418_150756 (Copy).jpg (51.95 KiB) 29354-mal betrachtet
Beitragvon Micha-Schrauber » Donnerstag 26. April 2018, 14:21
Mensch Hannes...
das wird ja ein " Lebenswerk "...aber Du kämpfst Dich tapfer durch...klasse.. :doppel_top:
Hast recht, die Dachreste braucht kein Mensch, und in der Tat, bei LT die von Anfang an für Hochdach vorgesehen waren, sind die Dächer direkt mit dem umlaufenden Holm verklebt.
Weiter so...Kopf hoch ...es wird.
Große Empfehlung noch, nimm das Kunststofffenster hinten raus, oder klebe es zumindest ab, gerade jetzt wo Du in den oberen Regionen arbeitest, verdirbst Du Dir dieses mit Flex- u- Schleifspänen deramassen, dass es mit Sicherheit zerstört wird, und diese Fenster sind echte Raritäten !!!
Beitragvon syncromat » Donnerstag 26. April 2018, 20:26
Genau,weg den Dreck,sparste sogar noch was an Gewicht. :grin:
Beitragvon dodl » Montag 7. Mai 2018, 14:40
Grüsse!
Kurze Frage noch zu Seite 27 bitte, denn ich bin jetzt letztlich auch bei den Originalblechen gelandet...
Das Frontblech - hattest du das bereits eingelagert, oder tatsächlich kürzlich irgendwo herbekommen?
An sich gilt das ja als nicht mehr erhältlich.
danke
martin
dodl
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 7. Mai 2018, 19:33
Torsten alias Jabba
Beitragvon Telebulli » Dienstag 8. Mai 2018, 08:49
Hallo Alle, hab ich nicht auch an anderer Stelle gelesen, dass man auf jeden Fall etwas Restdach stehen lassen soll? Ich bin verwirrt, bitte klärt mich auf, das ist genau die Stelle wo mein Jeffrey viel Schweißarbeiten nötig hat...
LG Torsten
Telebulli
Fahrzeug: LT28 BJ. 85, DW 75PS, WoMo
Beitragvon Micha-Schrauber » Dienstag 8. Mai 2018, 11:16
Hallo Torsten,
ich gleich wieder... ;-) ...die Empfehlung ist nicht " auf jeden Fall ". sondern man kann da einen Streifen vom alten Dach stehen lassen, weil es die Arbeit des Abschneidens erleichtert, und einige Ausbauer dann auch gleich damit argumentiert haben, da ist die Klebefläche grösser beim Ankleben des Daches.
Aber Du siehst ja auf den Bildern von Hannes, was dabei manchmal herauskommt, mehr verfaulte Fläche.
Au Weh hat seinerzeit, bei allen LT, die für Hochdach vorgesehen waren, auch keinen Blechrand stehen gehabt, sondern das Dach direkt mit dem umlaufenden Holm verklebt, wobei die Dächer etwas anders am Rand geformt waren, sie hatten noch einen " Badewannenrand " d.h. im Winkel laminiert, der dann in der Regenrinne aufsaß.
Um ganz sicher zu gehen hat man noch einige Metallwinkel in der Rinne verschweisst, die dann umgeschlagen wurden über den Dachrand.
Wenn das Blech bei Dir so aussieht wie bei Hannes, weg damit, und es bleibt immer noch genug Fläche über, die nach dem Sanieren ausreicht, um das Dach formschlüssig zu verkleben.
Beitragvon Telebulli » Dienstag 8. Mai 2018, 14:55
Hey Micha, danke dir für deine fixe Antwort! Hehe, wenn das bei mir so aussehen würde wie bei Hannes, wäre ich echt glücklich :shock: Werde bei Zeiten mal Bilder von vorher und nachher, wenn ich fertig bin Posten!
Telebulli
Beitragvon j.b.k » Sonntag 13. Mai 2018, 21:31
Moin LT Freunde :TOP:
@ Micha: Jo Lebenswerk trift fast schon :lol:
@ syncromat: das Gewicht kommt durch die neue Dämmung im Fahrerhaus wieder rauf :TOP:
@ dodl: das Frontblech hatte ich letztes Jahr gekauft :roll:
@ telebulli: wie die anderen schon schrieben, kannst abflexen :doppel_top:
@ jabba: DANKE für den Link. Hab dadurch SUPER Türen bekommen :doppel_top: :doppel_top:
So Bilder folgen demnächst wieder.
Bis demnächst :VW:
HANNES
Beitragvon j.b.k » Dienstag 15. Mai 2018, 22:02
der alte Blechstreifen vom Dach ist abgeflext :TOP:
20180423_173241 (Copy).jpg (34.7 KiB) 28486-mal betrachtet
20180423_173607 (Copy).jpg (46.02 KiB) 28486-mal betrachtet
20180424_154832 (Copy).jpg (66.45 KiB) 28486-mal betrachtet
20180424_173000 (Copy).jpg (33.52 KiB) 28486-mal betrachtet
20180424_173017 (Copy).jpg (57.83 KiB) 28486-mal betrachtet
20180426_153832 (Copy).jpg (55.94 KiB) 28486-mal betrachtet
20180426_153857 (Copy).jpg (29.62 KiB) 28486-mal betrachtet
20180426_173848 (Copy).jpg (27.92 KiB) 28486-mal betrachtet
Beitragvon syncromat » Mittwoch 16. Mai 2018, 20:46
Aaahhh,Waldgrün war das gute Stück also mal gewesen.
Wow,doch noch sooo viel Arbeit.Hast du dir eigentlich einen Fertigstellungtermin ausgedacht,oder hast du das aufgrund der Überraschungen drangegeben?Weiterhin Gutes gelingen,und ab jetzt ohne Überraschungen.
Beitragvon j.b.k » Donnerstag 17. Mai 2018, 10:24
syncromat hat geschrieben:Hast du dir eigentlich einen Fertigstellungtermin ausgedacht,oder hast du das aufgrund der Überraschungen drangegeben?Weiterhin Gutes gelingen,und ab jetzt ohne Überraschungen.
Moin DANKE :TOP:
Fertigstellungstermin hab ich aufgegeben :grin: :grin: :grin:
Beitragvon Clausimausi » Donnerstag 17. Mai 2018, 11:14
wolltest du nicht auf das Treffen 2018 nach Lauenförde kommen ? wird wohl eher 2020
gruss claus
Clausimausi
Beitragvon syncromat » Donnerstag 17. Mai 2018, 20:46
Clausimausi hat geschrieben: wird wohl eher 2020
gruss claus
Nun,in der Ruhe liegt die Kraft,und Gut Ding will Weile haben.
Ich weiß ja nicht was noch alles zu tun ist,aber ich rechne doch damit das dieses Jahr noch Lackiert wird.
Beitragvon j.b.k » Sonntag 20. Mai 2018, 13:42
Ich rechne doch damit das dieses Jahr noch Lackiert wird.
Moin
jo Farbe soll er noch dieses jahr bekommen.
Gestern habe ich mal die Regenrinne der Fahrerseite mir vorgenommen. Die Stellen die nicht mehr zu retten waren sowie die Stellen im Blechdach rausgeflext.
An den ausgeflexten Regenrinnen kann man auch sehen, dass man mit einfachen entrosten mit Zopfbürste usw. nicht weiter gekommen wäre. Zu stark war die oxydation schon fortgeschritten :-?
Also alles RICHTIG gemacht :TOP:
Hier die Bilder wieder dazu:
20180426_173928 (Copy).jpg (74.54 KiB) 28115-mal betrachtet
20180428_130324 (Copy).jpg (62.11 KiB) 28115-mal betrachtet
20180428_130313 (Copy).jpg (47.43 KiB) 28115-mal betrachtet
20180426_173832 (Copy).jpg (50.78 KiB) 28115-mal betrachtet
20180504_144656 (Copy).jpg (37.8 KiB) 28115-mal betrachtet
VorherigeNächste
