Mein LT, Projekt 2010
Re: Mein LT, Projekt 2010
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 2. Juli 2014, 22:36
j.b.k hat geschrieben:
erazer13 hat geschrieben:Ich starte am Wochenende mein Projekt 2014 ;-) und hoffe ich bin in einer Woche fertig.
:grin: :grin: :grin: :grin: Mit dieser Absicht bin ich 2010 auch angefangen :TOP:
...du machst mir Hoffnungen ;-) ;-) ;-) ... habe schon CP Plätze in Spanien und Portugal gebucht...
PS: Lackierung ist auch wieder mal fällig... habe das letztes mal in einem Tag inkl Schleifen hingekriegt.
Beitragvon erazer13 » Montag 14. Juli 2014, 22:26
Habe auch ein paar unschöne Sachen entdeckt ;-)
Ist aber schon wieder gemacht ;-) ... und das obwohl der untere Teil meines LT`s teilweise aus 3mm Blech ist. :roll: Aber in den Ecken hilft auch Mike Sanders nicht das sich dort immer der Dreck sammelt. Naja nach 8 Jahren darf da mal was durch sein
Beitragvon Butze » Montag 14. Juli 2014, 22:31
Für so eine Lackierung benötigt man jetzt auch nicht wirklich lange.
Ich bin immer wieder entsetzt wie die Karren gammeln.
Butze
Beitragvon j.b.k » Sonntag 9. November 2014, 20:58
Naja lange ist relativ :grin:
Zuletzt geändert von j.b.k am Montag 24. November 2014, 00:37, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon j.b.k » Montag 24. November 2014, 00:36
Instandsetzung Radlauf ist abgeschlossen :TOP:
Beitragvon part1 » Montag 24. November 2014, 07:15
Hallo,wenn ich das sehe habe ich Angst eine Roststelle anzugehen.
Hier wollte ich auch nur mal etwas Rost abmachen.
https://www.dropbox.com/sh/3nl5l5s56u4l ... j8qXa?dl=0
Gruß uwe
part1
Beitragvon tiemo » Montag 24. November 2014, 10:28
Hallo Uwe!
Na, da hatte sich ja auch schon mal jemand ausgetobt! Schönes Beispiel für "zeitwertgerechte Reparatur". Das ist die "normale Härte", wenn man von einer Seite mit Glasfaser/Polyester spachtelt und der Rost dann von hinten kommt - so Stellen hatte ich auch in der "Einschlagzone" am hinteren Radlauf. Es war ein winziger Riss im Lack zu sehen, aber nach dem Schleifen:
Naja, Blechli rein und weiter gehts...
Beitragvon part1 » Montag 24. November 2014, 10:35
Hallo Timo,
erst war ich geschockt,aber dann hörte ich das auch,"ach so hatte es bei mir auch ausgesehen".
Ich bin fast überzeugt das Die Rep.-Bleche nicht teurer sind als solche Aktion.
Aber nun ist es ja neu.
Gruß Uwe
part1
Beitragvon LTCamper89 » Dienstag 25. November 2014, 22:39
Great work Tiemo. I have been following you progress for .......only two years.
I have some MS-Autoteile panels too, rear lower corner are not good, a lot of work required. My VW OEM panels arrived last week, and as you pointed out, much better quality. It is sad that there are not more available.
Woefully slow, but you knew that already.
LTCamper89
Fahrzeug: LT28 ex-ambulance D24.............TIC in garage
Beitragvon tiemo » Mittwoch 26. November 2014, 00:17
Hello LTCamper!
LTCamper89 hat geschrieben:Great work Tiemo. I have been following you progress for .......only two years.
It´s not me, it´s Hannes who is doing this all and whose thread this is!
My LT is of 1991 and (knock on wood!) has only tiny little rustholes, as you can see in the picture above ;-)
Greets,
Beitragvon LTCamper89 » Mittwoch 26. November 2014, 00:41
:-| Sorry Hannes. :oops:
LTCamper89
Beitragvon j.b.k » Dienstag 6. Januar 2015, 15:41
Radkasten.
Mist bei mir kommt immer noch "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt" :cry:
Beitragvon erazer13 » Dienstag 6. Januar 2015, 19:47
WICHTIG !!!
...umbennen in : "Mein LT Projekt 2015!" :grin: :grin: :grin:
Beitragvon j.b.k » Dienstag 6. Januar 2015, 20:24
erazer13 hat geschrieben:WICHTIG !!!
Nö nö das bleibt so :TOP:
Beitragvon tiemo » Dienstag 6. Januar 2015, 20:57
Hallo Hannes!
Schade, keine neuen Bilder?
Vielleicht die Bilderdatenbank vom LT-Forum benutzen?
Beitragvon j.b.k » Dienstag 6. Januar 2015, 23:37
tiemo hat geschrieben:Hallo Hannes!
Ich würde ja gerne neue Bilder einstellen aber leider geht es ja wieder mal nicht. Die neuen Bilder hab ich aber auf Facebook eingestellt da mir das hier
mit der Statusmeldung nervt :negativ:
Beitragvon j.b.k » Mittwoch 14. Januar 2015, 19:10
Hui es funktioniert :doppel_top:
Hier mal der rechte Radkasten mit neuer Wagenheberaufnahme.
Beitragvon tiemo » Mittwoch 14. Januar 2015, 19:35
Hallo Hannes!
j.b.k hat geschrieben:Hier mal der rechte Radkasten mit neuer Wagenheberaufnahme.
Deine Ersatzteile sehen echt gut aus!
Ich hatte eigentlich die Bilderdatenbank des LT-Forums (aber sonst davon unabhängig, der Björn Stockfisch managet das...) vorschlagen, wenn es hier hakt.
Hast du mit deinem BKR inzwischen Hilfe bekommen? Hier im Forum restauriert ja Eric (Runner) die Dinger, "drüben" tut das der LT-Pit. Ich denke, das ist ein typischer Standschaden bei dir: Einige Jahre nicht bewegt, hat sich Rost auf der Dichtungslauffläche gebildet, und beim manuellen "Durchbewegen" ist die Dichtung dann auf der rauen Fläche prompt undicht geworden... - naja, besser jetzt, als wenn du zum ersten Mal wieder richtig starten willst mit dem LT.
Beitragvon syncromat » Mittwoch 14. Januar 2015, 21:30
Beitragvon Hajo » Mittwoch 14. Januar 2015, 21:34
.............ist schon weg - schade!!!!
Hajo
Beitragvon syncromat » Mittwoch 14. Januar 2015, 21:45
Hajo hat geschrieben:.............ist schon weg - schade!!!!
Boah,das die dann nicht die Anzeigen löschen können. :negativ:
Beitragvon runner1603 » Mittwoch 14. Januar 2015, 21:58
Den BKR bei Egay Kleinanzeigen hab ich auch gesehen und mal den Käufer angeschrieben!! Er wollte 200euro haben, war für mich uninteressant :grin:
Nur das Problem ist wohl das es einer von einem Unimog war!. Laut Wiki haben die Unimog BKR anstatt dem M10x1,0 Gewinde ein M12 Gewinde um die Bremsleitungen anzuschließen! Um den im LT zu fahren müsste man noch 3 Adapter kaufen!
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon tiemo » Mittwoch 14. Januar 2015, 22:11
Hallo Eric!
runner1603 hat geschrieben:Den BKR bei Egay Kleinanzeigen hab ich auch gesehen und mal den Käufer angeschrieben!! Er wollte 200euro haben, war für mich uninteressant :grin:
Ich hab meinen letzten 2008 beim Freundlichen gekauft, Kostenpunkt 224EUR plus Märchensteuer...
Bräuchte ich heute einen, würde ich auf dein oder LT-Pits Angebot zurückkommen. Man braucht kein Neuteil. 2008 dachte ich nicht darüber nach: Teil fest, also ersetzen und Altteil verschrotten :-(
Konnte ja keiner ahnen, dass man schneller im Stich gelassen wird als der LT zum Oldtimer wird...
Beitragvon j.b.k » Samstag 17. Januar 2015, 20:57
So vielen Dank für die Info's :TOP:
Werde mich mal nächste Woche mal drum kümmern.
Beitragvon j.b.k » Sonntag 18. Januar 2015, 19:01
Weiter geht es mit dem Schiebetürkasten. Bestandaufnahme: ARBEIT ohne ENDE 8-)
VorherigeNächste
