Öldruck LT 35 Turbo Diesel 70kW
Beitragvon DistanceGold » Samstag 19. Oktober 2013, 11:51
Hallo, ich bin hier ein neuer LT 35 Wohnmobilbesitzer und möchte mir gerne ein Öldruckinstrument einbauen.
Könnt ihr mir sagen, welchen Bereich ich da nehmen muss 0...5 Bar oder 0...10 Bar?
Welchen Druck habt ihr denn so während des Betriebes?
Bei kaltem und warmen Motoröl?
Wie hoch ist denn die Motoröltemperatur?
LG Mirko
Gruß Mirko 8-)
DistanceGold
Fahrzeug: LT 35 Karmann Distance Wide Gold
Re: Öldruck LT 35 Turbo Diesel 70kW
Beitragvon Boxerspezi » Samstag 19. Oktober 2013, 16:26
Hallo Mirko,
ich habe einen Öldruckgeber und -anzeige von 0-10bar eingebaut. Die Anzeige kann bei kalten Motor bis 8bar anzeigen ( meist aber 6bar, da öffnet das Überdruckventil) , bei sehr heissen Bedingungen (Aussentemperatur über 35°) sinkt die anzeige auf 4,5 bar und 110° Öltemperatur. Im Standgas sind dann allerdings nur noch 1bar übrig.
gruß
boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon DistanceGold » Samstag 19. Oktober 2013, 23:07
Vielen Dank, dann nehme ich ein 0...10 bar Gerät!
Gruß Mirko 8-)
DistanceGold
