Suche Anschlußplan für Truma Warmwasserboiler
Re: Suche Anschlußplan für Truma Warmwasserboiler
Beitragvon Remmi » Freitag 8. Juli 2011, 23:22
Hey Markus,
wenn es sich um einen B10 Boiler handelt, gibt es drei Schläuche.
Unten am Boiler befindet sich die Kaltwasserzufuhr.
Oben ist über ein T-Stück der Warmwasseranschluss und ein Entlüftungsschlauch.
Mit dem Wasserdruck ist es so, daß dadurch der Boiler höher liegt als die Wasserpumpe, wir bei Mischwasser das warme Wasser immer stärker laufen als das kalte Wasser (Pumpenleistung).
Einen Anschlussplan könnte ich haben, dafür brauche ich jedoch die genaue Typenbezeichnung.
Remmi
Remmi
Fahrzeug: Niesmann&Bischoff CLOU L 1983
Beitragvon Remmi » Samstag 9. Juli 2011, 18:42
Hallo Markus,
stell doch bitte mal ein Foto vom ganzen Boiler ein.
Von wann ist der Boiler?
Würde dann mal an die Händlerbeteuung von Truma schreiben und schauen ob die noch Unterlagen haben.
Ich habe leider auf der Händlerseite nicht finden können.
Bis die Tage
Remmi
Beitragvon Remmi » Sonntag 10. Juli 2011, 12:54
Hallo Markus,
dieses ist ein Boiler der ganz einfach arbeitet.
Untern ist die Kaltwasserzufuhr und oben kommt dann das warme Wasser raus.
Meist sind in WoMo´s rote und transparente w´Wasserschlauche verlegt.
An dem unteren Anschluß, kalt Wasser kann oder ist meist noch ein anderer Schlauch angeschlossen um den Boiler leerlaufen zu lassen.
Am oberen Anschluss befindet sich normal ein T-Stück mit einen Überdruckventil (auch zur entlüftung).
Von den Wasseranschlüssen kannst Du nicht viel falsch machen.
Einfach mal wie beschrieben anschliessen und dann Wasser marsch.
Nach einiger Zeit sollte das Wasser aus dem Kran kommen.
Wenn die Schläuche falsch rum sind hörst Du es im Boiler plätschern. (Schläche müssen dann gedreht werden).
Probier das mal und wenn Du wasser aus dem Warmwasserkran bekommst schauen wir weiter.
Muss jetzt noch an meinem WoMo was machen und bin später wieder online.
Remmi
Remmi
Beitragvon Remmi » Sonntag 10. Juli 2011, 22:59
Walter Berger hat geschrieben:Wenn an den Nippeln oben nichts mehr rauskommt, kann auch Truma nicht mehr helfen. :grin:
Walter
Kann schon , aber ob die auch immer wollen :grin: :grin: :grin:
Darum gibt es Menschen die den Verstand und das Wissen haben und gern helfen. :-P :-P :-P
Remmi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
