Wasserpumpe gewechselt/ Motor läuft rau
Re: Wasserpumpe gewechselt/ Motor läuft rau
Beitragvon Ulrich51 » Donnerstag 30. Dezember 2010, 01:07
Hallo Bene,
wenn Du wirklich die Steuerzeiten um einen Zahn verstellt hast,dann kannst Du froh sein,das der Motor nicht blockiert hat.Normalerweise verträgt er keinen!! einzigen Zahn Versatz,ich habe das mal ausprobiert.Wahrscheinlich ist es Dein Glück,das Du durch ein Verstellen der Zahnriemenscheibe an der Nockenwelle einen gewissen "Ausgleich" geschafft hast,der Dir einen kapitalen Motorschaden erspart hat.Was nun?Auf keinen Fall mehr starten!!Als erstes brauchst Du eine Meßlehre für die Nockenwelle,die bei ausgebautem Antriebsrad für die ESP in die NW eingelegt wird.Vorher den Motor per Hand auf OT stellen.In dieser Position muß die Lehre in die Nuten der NW eingelegt werden können.Falls nicht:Motor per Hand so verdrehen,daß die Lehre eingelegt werden kann,dann vorderes Nockenwellenrad lösen(es muß wirklich lose sein)und Motor per Hand auf OT stellen.
Anschließend NW-Rad festziehen,nochmals die Markierungen prüfen.Zum Schluß den Förderbeginn mittels Meßuhr prüfen.Die ganze Prozedur ist ausführlich im WIKI des LT-Forums beschrieben(http://www.lt-forum.de),lies Dir das mal genau durch.
Viel Glück und Grüße
Ulrich
Ulrich51
Fahrzeug: Florida Bj.93 ACL
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 31. Dezember 2010, 09:02
Bene hat geschrieben:Hallo Ulrich!
Danke für die rasche Info.
Wenn ich dies alles schon erledige, möchte ich auch noch meine ESP abdichten. Weiß jemand wo ich hier vielleicht eine Anleitung finde oder ein Bericht auf was man alles besonders Acht geben muss?
Danke!
Bene
Moin!
Nimm die Anleitung http://www.uwereimann.de/poel/esp-ksb.htm
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 3. Januar 2011, 07:31
Moin!
Da gibt es einen Gegenhalter,den kann man sich aber auch selber bruzeln.Ich hatte meine Zahnriemen mit der Sägemethode gewechselt,ist einfacher man braucht die Schraube nicht aufmachen.
Grusß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon tiemo » Montag 3. Januar 2011, 13:05
Hi Andreas!
Holstenbuddel hat geschrieben:Moin!
Die Anleitung hierfür finde ich nicht mehr. Hast du die zufällig noch oder weißt eine URL? Ich möchte auch auf diese Methode "umbauen".
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 3. Januar 2011, 18:01
tiemo hat geschrieben:Hi Andreas!
Moin!
Habe hier nur 4 Bilder,darauf kann man erkennen, wo man Sägen sollte.Gib mir doch mal deine Emailadresse,dann schick ich sie dir rüber.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon tiemo » Montag 3. Januar 2011, 20:31
Hi Andreas!
Holstenbuddel hat geschrieben:Habe hier nur 4 Bilder,darauf kann man erkennen, wo man Sägen sollte.Gib mir doch mal deine Emailadresse,dann schick ich sie dir rüber.
Vielen Dank, das wäre super! Meine Mail ist Tiemo Punkt Schafmeister ät gmx.de
