wenn ich meinen Kühlschrank per Gas anwerfe (Originalkühlschrank Florida Baujahr 91), funktioniert zunächst alles wie immer, bzw. wie es soll:
Zündfunkengeber (ZFG) tickt bis die Gasflamme da ist, 5 Sekunden später leuchtet das grüne Lichtchen für den Gasbetrieb an der Bordanzeige.
In jüngster Zeit allerdings schaltet die Kontrollleuchte nach 10, 20 Minuten oder auch etwas später wieder ab, obwohl der Kühlschrank weiter zu laufen scheint, bzw. die Flamme zu brennen scheint. Auch ein Ab- und Anschalten der Flamme führt dann nicht dazu, dass die Kontrollleuchte wieder zu leuchten beginnt.
Die Leuchte springt also nur an, wenn der Kühli länger nicht in Betrieb war, also nur beim 'Kaltstart'. Sobald er mal 'warmgelaufen' ist geht das Lichtlein irgendwann aus, und ist dann auch durch Ab- und Anschalten nicht mehr zu reanimieren.
Hat mir jemand einen Tip, woran das liegen könnte?
Und kann mir jedenmand sagen, wodurch bzw. durch welches Bauteil/Gerät das Ein-/Abschalten der grünen Leuchte ausgelöst wird?
Vielen Dank schonmal für jegliche Rückmeldung.
Schönen Tag euch, Jan
