Warnblinker gehen an beim normalen blinken
Beitragvon LTill35 » Dienstag 26. Mai 2020, 10:45
Guten Morgen zusammen!
Ich baue mir im Moment meine blaue Elise, einen LT 35 von 94 mit dem 1E Benziner, zu einem Camper um .
Gestern wollte ich die AHK mit einen Fahrradträger ausprobieren, aber seitdem ich den Stecker eingesteckt habe geht bei jedem Blinkversuch alle vier Blinker an, als wenn man die Warnblinker anschaltet.
Habe gestern Abend noch nicht geschafft die Relais durch zu messen, kann es daran überhaupt liegen?
Oder habt ihr bessere Vorschläge?
Ich wollte natürlich am Freitag das erste mal in Urlaub fahren mit der Großen, also über schnelle Hilfe wäre ich noch dankbarer.
Vielen Dank im Voraus.
LTill35
Fahrzeug: LT35, EZ 04/94, kurz, 1e, 94PS Selbstausbau WoMo
Re: Warnblinker gehen an beim normalen blinken
Beitragvon tiemo » Dienstag 26. Mai 2020, 10:55
Hast du mal versucht, den Stecker wieder rauszuziehen? Wenn es dann wieder normal geht, liegt der Fehler am Anhänger, Kurzschluss zwischen den beiden Blinkerseiten.
Wenn auch ohne den Anhänger beide Seiten blinken, könnte der Fehler im Warnblinkschalter liegen: Dieser schließt ebenfalls beide Seiten miteinander kurz, und manchmal bleibt der Kontakt bei zaghafter Betätigung hängen. Also ein paar mal ein- und wieder ausschalten und nochmals probieren. Wenn es garnicht mehr weggeht, ist der Schalter vielleicht auch defekt. Diese Schalter findet man noch als Ersatzteil im Internet.
Beitragvon LTill35 » Dienstag 26. Mai 2020, 12:06
Danke für die schnelle Antwort!
Ja habe den Stecker wieder raus gezogen, und auch schon mal die Batterie ganz getrennt und wieder verbunden hatte bis jetzt nicht viel geholfen.
Dann probiere ich das mit dem Schalter mal aus sonst muss halt ein neuer.
LTill35
