Zeichnung Radkastenausschnitt für größere Reifen
Beitragvon AlterDepp » Freitag 2. Dezember 2011, 10:23
ich muss demnächst die vorderen Radkästen auf der Rückseite neu machen lassen, da sie der Rost fast aufgefressen hat. Bei der Gelegenheit würde ich sie dann gleich für größere Räder vorbereiten lassen (z.B. 285/75). Hat da jemand eine Zeichnung für mich, die ich meinem Spengler geben kann?
Danke, Gruß Stefan
AlterDepp
Re: Zeichnung Radkastenausschnitt für größere Reifen
Beitragvon Andreas Woltering » Freitag 2. Dezember 2011, 20:32
Na ob da jemand eine Zeichnung gemacht hat bevor er die Radkästen "weg" geflext hat für die größere Bereifung?
Ich denke(befürchte) das dass alles " Frei Schnauze" am lebenden Objekt gemacht worden ist.
Drück dir mal fest die Daumen das doch jemand mal ein Maß genommen hat.
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 2. Dezember 2011, 22:06
> die ich meinem Spengler geben kann<
so gut möcht ich's auch mal haben! :grin: : blinzel :
Boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon Roebyy » Freitag 2. Dezember 2011, 22:35
Klempner oder Spengler ist die Berufsbezeichnung für einen Handwerker, der Gegenstände aus Metall bearbeitet und herstellt. Der Klempner oder Spengler verarbeitet Bleche zu Bauteilen im Bauwesen oder Handelswaren.
In Süddeutschland ist Spengler eine umgangssprachliche, in der Schweiz und Österreich die offizielle Bezeichnung für den Handwerksberuf des Klempners. In Österreich, Bayern und in der Pfalz wird die Bezeichnung Spengler landläufig auch für den Karosseur (in Deutschland Karosseriebaumechaniker genannt) verwendet.
Wenn der eine Zeichnung braucht, dann kommen bei mir doch Fragen auf! :shock:
:HELLO:
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon erazer13 » Samstag 3. Dezember 2011, 20:42
Schneide einfach mal ordentlich groß raus... :grin:
Jetzt mal im Ernst: die Fragen werden immer :negativ: :grin:
Größere Reifen montieren -> 26 Zoll oder was ? ... oder welche vom Traktor ?
Wenn man so etwas "basteln" möchte dann doch nur selber weil es sonst unbezahlbar wird.
Größere Reifen bedeutet auch dass diese beim Lenken dann am Rahmen streifen werden. Den Rahmen abzuflexen empfinde ich aber nicht als ratsam... :roll:
Radläufe schnitt ich immer heraus. Dann mittig abtrennen in zwei Stücke und wieder anbruzeln. Das Mittelteil dann mit einem Streifen Blech verlängern.
Das ganze sauber verspachtel und gut ist.
Oder.... gleich die Radläufe eines anderen Autos dazu verwenden. :TOP:
mfg - der verwirrte Ösi
Hier noch ein Video von "besonderen Felgen" und passendem Fahrwerk dazu : http://www.myvideo.at/watch/7474726/extrem_Tuning_mit_Strassenzulassung
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
