Umbau VW LT 4x4 auf Noriker
Beitragvon Solpat » Dienstag 31. Dezember 2024, 12:11
Hallo in die Runde. Das Wetter ist kalt und grau, zwischen den Jahren hat man Zeit zum grübeln und surft im Netz ...
Dabei bin ich über folgende Seite gestolpert:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic. ... db17771f70
Hier und auch vor kurzem in Kleinanzeigen hat jemand diese Teile angeboten. Dies hat mich animiert darüber nachzudenken, meine LT 4x4 evtl. umzubauen. Warum?
1. Nun, meine Achsen mit den etwas schwach ausgeführten Differentialen müssten sowieso demnächst mal gemacht werden.
2. Mindestens eine der beiden Gummimanschetten an der Vorderachse ist gerissen, müsste auch neu. Soweit ich sehe, gibt es diese bei der Noriker Vorderachse nicht - was ein Pluspunkt wäre.
3. Das Verteilergetriebe ohne Kette und als permanent wäre erste Sahne.
4. Der Zugewinn an Bodenfreiheit in Verbindung mit weniger Gelenkwellen-Beugewinkel wären auch nicht zu verachten.
Einzig der Zustand auf den Fotos der zum Verkauf stehenden Teile, hat mich nicht ganz überzeugt, wobei der Preis durchaus m. E. gerechtfertigt wäre.
Wie seht Ihr das. Noch jemand hier, der mit solch einem Umbau geliebäugelt hat?
MfG
Oliver 4x4
Solpat
Re: Umbau VW LT 4x4 auf Noriker
Beitragvon andertheke » Samstag 4. Januar 2025, 11:32
Für LT gibt's viel mehr Teile und nur das hintere Differential ist problematisch. Da könnte man aber ne normale LT-Hinterachse (mit gleicher Übersetzung!!!) mit geteilter Handbremse statt Sperre einbauen.
andertheke
Fahrzeug: Sülzer 4x4 102PS 1989 Zwillingsbereifung Nospin
Beitragvon Solpat » Samstag 4. Januar 2025, 15:23
Ja, das mag für den Serien LT 4x4 zutreffen. Aber genau wegen der zu schwach dimensionierten Differential-Lagereinstellung, haben bereits einige (ich auch) auf permanent 4WD umgebaut. Damit reduzieren sich das Eingans-Drehmoment auf die Hälfte pro Achse. Wenn man nun noch der Wanderdüne etwas mehr Leistung und Drehmoment verpasst, dann ist die Drehmomentreduzierung pro Achse z. T. schon wieder aufgefressen ...
Insofern wäre ein Umbau auf Noriker Achsen ein Verbinden des Notwendigen mit dem Nützlichen. So zumindest meine Denke.
Der Einbau einer Serien 2WD Hinterachse wäre theoretisch eine Möglichkeit. Ich bezweifle allerdings ob es die mit der erforderliche Übersetzung von 5,375 gibt, ganz zu schweigen von der erforderlichen Spurbreite von 1.750 mm.
Oliver 4x4
Solpat
Beitragvon andertheke » Samstag 4. Januar 2025, 17:11
Ich hatte in meinem Sülzer ebenfalls eine Serienhinterachse (mit nospin Sperre) gefahren. Top stabil & kein messbaree Verschleiß nach 100.000km
andertheke
Beitragvon LT40_SvenHedin » Samstag 4. Januar 2025, 18:30
Hallo Oliver,
das sieht ja nach einem tollen Projekt aus. Sind die Achsen den stabiler als die von Hurth? Von den Fahrzeugen gabs ja nur eine Handvoll, die Langzeiterfahrung ist da sicherlich nicht so vorhanden. Kosten sind ja zunächst überschaubar.
Grüße Hanno
LT40_SvenHedin
Fahrzeug: Sven Hedin im LT40 4x4 und ACL, NP242 HD AMG
Beitragvon Solpat » Samstag 4. Januar 2025, 22:11
Hallo Hanno,
ne, kein Projekt! Nur ein Gedankenspiel, wenngleich ein sehr verlockendes. Wenn ich die Gummimanschetten-Lösung an meiner LT Allrad-Vorderachse so sehe, bekomme ich das Heulen (im Vgl. zu den Achskugeln echter Offroad Fahrzeuge à la G-Modell, Unimog oder jeder andere deutsche Allrad-Lkw).
Außerdem habe ich auch nicht zugeschlagen. Erstens waren einige Zahnräder auf den Bildern schon vom Rost angefressen. Außerdem bezweifle ich, dass alle Teile vollständig sind. Eine Dokumentation wird es wohl dazu nicht geben. Zudem wären es 550 km einfacher Weg gewesen. Also nicht mal eben so vorbeischauen, Teile anschauen und über den Preis schnacken ...
Daher ja auch die Anregung zur Diskussion hier im Forum ...
MfG
Oliver 4x4
Solpat
