Seite 1 von 2
Schnorchel wird in UK nachgefertigt
Verfasst:
Donnerstag 18. Januar 2018, 20:42
von Manuel Strübing
bei den Engländern legt jemand eine Kleinserie Schnorchel auf.
http://vwlt.co.uk/4x4-snorkelDas File zum selbst 3d-drucken ist kostenlos erhältlich!
Manuel
Re: Schnorchel wird in UK nachgefertigt
Verfasst:
Sonntag 21. Januar 2018, 22:26
von NF-LT 35
So hab gerade bezahlt,schauen wir mal ob und was da kommt ich werde Berichten.
Grüße Jan
Verfasst:
Mittwoch 24. Januar 2018, 20:28
von Kissinger
Wie wird so ein Teil dann eigentlich im Innenraum verlegt?
Verfasst:
Mittwoch 24. Januar 2018, 21:11
von emzetter
Das mit der Verlegung habe ich mich auch gefragt, nimmt man dann einfach HT Rohr und zieht das durch den Motorraum bis an den Grill?
Und zweite Frage dazu, ist das nicht nur der Schnorchel, ohne Luftfilterkasten und Rohrschellen usw?
Verfasst:
Donnerstag 25. Januar 2018, 20:39
von 4x4jonezstar
Habe auch gerade bezahlt. Bin auch gespannt.
Verfasst:
Freitag 26. Januar 2018, 09:20
von Waldfahrer
Servus,
emzetter hat geschrieben:Und zweite Frage dazu, ist das nicht nur der Schnorchel, ohne Luftfilterkasten und Rohrschellen usw?
Soweit ich das verstehe, ist es nur das Ansaugrohr vom Zyklon bis zum Grill (281129680A, Teil 2 am Bild)
Den Zyklon selbst (075129695) muß man anderweitig besorgen; gibt es aber noch bei z.B. CP (169,-)
Und auch um die restliche Luftführung (z.B. den Krümmer Teil 1) muß man sich selbst kümmern, bzw. anhand der angebotenen Datei selbst ausdrucken (lassen).
Und natürlich jene, welche das Rohr/Zyklon nicht nur ersetzen, sondern neu montieren, brauchen auch entsprechende Halterungen zum Anschweißen an die A-Säule+Frontblech.
Verfasst:
Freitag 26. Januar 2018, 09:47
von Skoot
Die Luftansaugung geht ja eigentlich schon bis fast zum Kühlergrill nach vorn. Eigentlich muss man nur neben dem Scheinwerfer ein Loch in den Grill machen und dann den Schnorchel mit einem Stück Flexrohr an die vorhandene Luftansaugung anschließen. Im weiteren Verlauf ändert sich ja nix. Der originale Luftfilter bleibt wo er ist.
Verfasst:
Freitag 26. Januar 2018, 10:06
von Waldfahrer
Skoot hat geschrieben:... den Schnorchel mit einem Stück Flexrohr an die vorhandene Luftansaugung anschließen. Im weiteren Verlauf ändert sich ja nix. Der originale Luftfilter bleibt wo er ist.
Du hast mit allem recht, nur das mit dem Flexrohr ist schwierig, da das Zyklonrohr fast am Grill anliegt. Da kann man ein Flexrohr (mit einem Schlauchbinder?) schwer befestigen, weil man von außen (und von innen sowieso nicht) dann nicht mehr dazu kommt, man bräuchte dann nicht nur eine Öffnung für das Rohr, sondern auch noch eine Ausnehmung, durch die man den Schlauchbinder von außen anziehen/klemmen kann.
Eine Möglichkeit wäre auch noch, das Rohr+Grill+Flexrohr vorher zusammenbauen und dann als Einheit anbauen, nur müßte man sich ansehen, ob man dann das Flexrohr an dem weiterführenden Rohr im Motorraum von innen noch befestigen kann.
Deshalb ist dort original das Rohrstück mit der Doppelkrümmung, da kann man das Rohr von außen einfach einstecken.
Verfasst:
Freitag 26. Januar 2018, 21:29
von Kissinger
Wäre es nicht einfacher,da der Luftfilter eh hinterm Beifahrersitz liegt,von dort aus ,von Innen her zum Dach hinaus?
Verfasst:
Samstag 27. Januar 2018, 10:37
von Waldfahrer
Servus,
Kissinger hat geschrieben:,von Innen her zum Dach hinaus?
So etwas ähnliches ist hier oder/und im Nachbarforum schon mal diskutiert worden, aber nicht beim Dach hinaus sondern in der B-Säule und oben seitlich ansaugen.
Aber beides ist ziemliche Bastelei, sowohl unten, wo der Luftfilter in Serienzustand nur vom Motorraum aus zugänglich ist, als auch oben, wo man eine dichte Dachdurchführung bauen müßte.
Machbar wäre es natürlich, wenn das Schwammerl am Dach nicht stört.
Gruß Josef
Verfasst:
Montag 5. Februar 2018, 21:23
von Jan77
Moin!
Also ich hab bezüglich der restlichen Teile nichts gefunden. Bei CP online jedenfalls nicht. Wo würde man denn wohl den Rest bekommen? Und was mag der kosten? Die Schellen etc können ja nicht so schlimm werden...
Gruß, Jan
Verfasst:
Dienstag 6. Februar 2018, 09:44
von Waldfahrer
Servus Jan,
da wurden offensichtlich seit meinem diesbezüglichen Beitrag die Zyklon-Bestände von CP leergekauft!
Dann bleibt nur mehr, ein passendes Teil aus dem Offroad-Bedarf zu erwerben, und an das Rohr anzupassen.
Die Halter gibt es auch nicht mehr, aber die kann man sicher selbst basteln. Am Besten anhand der Serienteile eines Kollegen.
Die Schwierigkeit liegt mE beim Anschweißen an der A-Säule.
Erstens beschädigt man damit den inneren Korrosionsschutz, zweitens man muß oben sehr nah an der Scheibendichtung arbeiten. Ob man die Scheibe+Dichtung besser herausnimmt, kann ich nicht sagen, da bin ich zuwenig mit Blechschweißen firm.
Aber ich vermute es. Jedenfalls ist das schon in der Serie eine potentielle Roststelle, welche man im Auge behalten muß!
Man könnte Halter natürlich auch anschrauben, aber da hätte ich ebenfalls Bedenken bzgl. Korrosionsschutz auf Dauer.
Der Zyklon ist ja voll dem Fahrtwind ausgesetzt und vibriert entsprechend.
Ehrlich gesagt, wenn ich den Schnorchel nicht hätte und ich keine längeren Pistentouren vorhätte, würde ich mir zweimal überlegen, das Ding nachzurüsten!
Verfasst:
Dienstag 6. Februar 2018, 18:41
von Andreas Woltering
also der Zyklonfilter ist von Mann, mit außenliegendem Abscheider.
Der ist im freien Zubehör noch zu bekommen.
Was die Befestigung des Filters, und der Verrohrung, an der A-Säule angeht;
Die lackierten Blechteile(Halter) habe ich mit Sika an die A-Säule geklebt.
Hält seit 13 Jahren bombenfest.
Verfasst:
Montag 26. Februar 2018, 23:30
von 4x4jonezstar
Moin, hat einer der jenigen, die bestellt haben schon irgend eine Rückmeldung?
Gruß Jones
Verfasst:
Dienstag 27. Februar 2018, 23:09
von NF-LT 35
Leider noch nichts gehört
Grüße Jan
Verfasst:
Mittwoch 28. März 2018, 21:29
von NF-LT 35
Moin Moin
Und gibt es schon irgendwo eine Erfolgsmeldung?
Gruß Jan
Verfasst:
Montag 2. April 2018, 07:37
von 4x4jonezstar
ich habe leider auch noch nichts gehört. Habe den Laden auch nochmal angemailt. Leider vergeblich.
Gruß Jones
Verfasst:
Dienstag 15. Mai 2018, 13:34
von Jan77
Letzte Info vom 1.5.:
"We are very close to the magic 50 orders that we need so it will hopefully not too much longer before we go into production.
Thanks for your patience."
Geduld ist tatsächlich vonnöten - jede Menge davon.
Wir werden sehen.
Verfasst:
Samstag 2. Juni 2018, 09:05
von 4x4jonezstar
Na immerhin haben sie dir geantwortet....
Verfasst:
Freitag 26. Oktober 2018, 19:44
von micha162
Moin
meiner ist angekommen und macht erstmal nen guten Eindruck
werde ihn in den nächsten 2 Wochen montieren und berichten
VG
Verfasst:
Dienstag 6. November 2018, 22:13
von NF-LT 35
So meiner ist seit heute auch da ,schönes Teil gut gemacht ,nun fehlt nur noch der Zyklon bzw ein Ersatz.
LG Jan
Verfasst:
Mittwoch 14. November 2018, 19:06
von MCBKat4x4
Zyklon soll es noch bei Mann geben? Ich glaube ich habe einer der letzten von VW...
Schnorchel UK Nachgefertigung ?! Und ?!
Verfasst:
Donnerstag 2. Mai 2019, 15:45
von Rebert
Hallo alle miteinander!
Ich beobachte nun schon die ganze Zeit die UK Schnorchel 3D Druck Nachproduktion, wollte aber erstmal abwarten, was denn da bei raus kommt.
Nun lese ich, dass ein paar von euch beliefert wurden... könntet ihr eventuell mal Fotos davon hochladen und eine Bewertung dazu abgeben in wie fern die "gelungen" sind ?
Material Stärke, gut / schlecht ?! was ist beim Lieferumfang alles dabei ? Was fehlt noch um ihn anzubauen ?! Und wie viel hat das Ding im endeffekt gekostet ?
Über eure Antwort würde ich mich freuen - ebenso, wie den Link zu dem Drucker in der UK, sowie gerne Scan`s, Skizzen, Beschreibungen zum Nachbau der Befestigungsteile!
Gerne auch direkt als PN an mich senden! Herzlichen Dank und Gruss aus Sankt Pauli,
euer Rebert
Verfasst:
Mittwoch 22. Mai 2019, 11:51
von Martin List-Petersen
Das ist kein 3D druck, der da in den UK gemacht wurde.
Das ist komplett ordentlich gegossenes Plastik. Der sieht genau so aus wie das original.
Hat jemand die MANN Teilenummer für den Zyklonfilter ?
/M
Verfasst:
Mittwoch 22. Mai 2019, 12:11
Test-angepasst sieht das UK Ding so aus:
Wie original.
Beschläge zum montieren an der A Säule macht übrigens jemand in den UK :
http://wheeliams.co.uk/product/vw-lt-mk ... l-brackets/M
