Ich bin NEU! ... Frage zu Geräuschen im Schiebebetrieb!
Beitragvon Klaus Dalichow » Dienstag 19. November 2013, 21:08
Hallo 4x4-Fahrer und die anderen LT Kollegen!
Nach einigen Jahren LT 28 Womo habe ich mir am WE einen LT 4x4 Doka mit Bimobilkabine geholt (vom Peter ... vielleicht kennt den der eine oder andere).
Hab den LT dann 700 km problemlos überführt. Was mir aufgefallen ist, sind aber doch starke Geräusche im Schiebebetrieb (also Fuss vom Gas), die vermutlich vom Antriebstrang / Achse / Differential kommen.
Haben andere LT 4x4 Fahrer auch diese Geräusche?
Hier im Forum liest man ja immer diese schrecklichen Geschichten bzgl. defekter HA / Tellerrad / Triebling ... wie äussert sich denn dieser Defekt?
Danke für die hoffentlich zahlreichen Infos.
P.S. der LT hat erst 120 tkm gelaufen
Bis dann, Klaus
_________________________________________________________
... immer auf Weltreise ...
Schau mal rein http://grueneraupe.blogspot.de/
Instagram: @4x4_orange
Klaus Dalichow
Fahrzeug: LT40 D 4x4 Womo "ORANGE"
Re: Ich bin NEU! ... Frage zu Geräuschen im Schiebebetrieb!
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 19. November 2013, 22:05
Hallo Klaus!
Zuerst einmal ein herzliches Willkommen bei den LT-Freunden!
Ein Bimobil-Aufbau.....nobel nobel :roll:
Ich wünsch dir viel Spaß und drück dir die Daumen dass es nur eine Kleinigkeit ist.
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Dienstag 19. November 2013, 22:25
Hallo Klaus
Herzlich willkommen bei den LT Freunden. Schön das der LT einen neuen Besitzer gefunden hat.
Laufgeräuche sind beim4x4 normal. was du beschreibst kenne ich so nicht. Wenn das Diff von der Hinterachse Defekt ist dann hört man ein Heulen wenn man Gas giebt.
Ich weiß nicht wie weit es von dir zum Bodensee ist aber der KvB ( Klaus vom Bodensse ) kennt sich bestens aus mit dem 4x4. Du findest in im Nachbar Forum. (LT-Forum).
Ich Drücke dir die Daumen das es nichts schlimmes ist.
Beitragvon Tscholi » Mittwoch 20. November 2013, 00:28
Hallo Klaus,
herzlichen Glückwunsch - ist es der LT der auf lt-4x4.de ausgeschrieben war?
wie schon beschrieben gibt es eine ganze Reihe von "normalen Geräuschen" aber dennoch würde ich der Sache möglichst schnell auf den Grund gehen. Falls es etwas Ernstes ist wird's sonst schnell (noch) teuerer. Mit meinem war ich bei oben erwähnten KvB und habe gute Erfahrungen gemacht. Nur ist er teilweise etwas schwierig zu erreichen. Seine Telefonnummer findest Du im Netz wenn Du nach "OKO Wohnmobile Friedrichshafen" suchst.
Als Sofortmassnahme würde ich - falls nicht schon geschehen - eine Fettpresse zur Hand nehmen und den gesamten Antriebsstrang udn die Radlager vorne ordentlich abschmieren. Anzahl und Lage der Nippel findest Du in der Zusatzbetriebsanleitung LT 4x4.
Viel Spass und viele Grüsse
Dominik
Tscholi
Hab ich mir wohl nur eingebildet -> Geräusche im Schiebebetr
Beitragvon Klaus Dalichow » Donnerstag 21. November 2013, 20:36
Hi.
Ich bin heute nochmal mit dem LT gefahren und hab speziell auf Geräusche der Achsen / Antriebs etc. gelauscht. Scheint aber alles ganz normal zu sein. Die Reifen hört man ein wenig ...
Ich hab wohl auf meiner Überführungsfahrt die "Flöhe husten hören"!
Alles TIP TOP
Danke, Klaus :grin:
Klaus Dalichow
