Eintragung Mefro Felge + Reifen
Beitragvon AlterDepp » Donnerstag 7. März 2013, 11:39
ich versuche zur Zeit, die Mefro-Felge mit den 285/75R16 eingetragen zu bekommen.
Dem ersten TÜV hat das Datenblatt der Felge nicht gereicht.
Dem zweiten würde das reichen, aber dem ist der Abrollumfang der Reifen zu groß.
Bevor ich zum dritten fahre: kann mir bitte irgendwer einen Fahrzeugschein zukommen lassen, in dem Reifen mit mindestens dem Abrollumfang der genannten Reifen eingetragen sind. Ich hoffe, dann geht was.
Gruß Stefan
AlterDepp
Re: Eintragung Mefro Felge + Reifen
Beitragvon Sven Strumann » Samstag 9. März 2013, 11:47
Hallo Stefan,
bei mir steht in Kürze auch die Eintragung der Felgen an, ich bin bislang nicht dazu gekommen.
Welche Begründung hatte der TÜV denn bezüglich des Abrollumfangs?
Helfen müsste dann ja eine Scheinkopie mit Eintragung der 10R17,5 oder der 37x12.50-16 , wie sie macole auf seinem LT hat.
Sven
Sven Strumann
Beitragvon Johannes LT45 » Samstag 9. März 2013, 13:39
ich kann dann mal schauen was bei mir im Schein steht. Habe ja auch die 17,5er und die sind zumindest genauso hoch wie die duratrac. ich meld mich dann nochmal heut Nachmittag,
Grüße aus Dresden, Johannes
Johannes LT45
Fahrzeug: VW LT45 4x4 Doka DV mit Zeppelin Shelter 1
Beitragvon Johannes LT45 » Samstag 9. März 2013, 17:14
So ich hab grad mal den Schein geholt, die Reifen auf den 17,5er sind 225/75 R17,5...wer da ein eingescanntes Exemplar braucht einfach bei mir melden.
Johannes LT45
Beitragvon macole » Samstag 9. März 2013, 18:14
Hi Stefan,
Siehe Sven's Beitrag: falls dir die Eintragung der 37x12,5-16 was bringt, kann ich dir gerne mal ne Kopie zukommen lassen. Aber 285er? Da weiß ich nicht. Meine Felgen haben 10'' Breite, gibt's da Reifen, die man hernehmen kann? die ich gefunden hab, sind nur bis 9,5'' Maulweite. Möglicherweise bekomme ich demnächst auf meine Felgen 315/75 R 16 eingetragen (fahr im April zum TÜV), bringt dir das was?
Sag einfach Bescheid!
Matthias
Edit: oder geht's nur um den Abrollumfang?
Zuletzt geändert von macole am Samstag 9. März 2013, 19:03, insgesamt 2-mal geändert.
macole
Fahrzeug: LT45 4x4, EZ 92, DV, EK/Wohnkoffer
Beitragvon Stephan Brechlin » Samstag 9. März 2013, 18:36
Moin ihr die 225/75 R17,5 sollten ziemlich genauso groß sein wie 7,50 R16.
Die 37er sind deutlich größer, auch als die 285er also sollte diese Eintragung den Prüfer genügen ?
MfG Stephan
Stephan Brechlin
Beitragvon AlterDepp » Montag 11. März 2013, 12:30
Hallo Sven
Sven Strumann hat geschrieben:bei mir steht in Kürze auch die Eintragung der Felgen an, ich bin bislang nicht dazu gekommen.
Wann ist in Kürze? Ich bin in so was nicht so erfahren und war bis jetzt auch nicht erfolgreich und würde mich natürlich über eine Eintragungs-Kopie freuen.
Sven Strumann hat geschrieben:Welche Begründung hatte der TÜV denn bezüglich des Abrollumfangs?
Hier die Antwort auf meine Anfrage:
TÜV hat geschrieben:Also die Felgen könne man mit einer Einzelabnahme eintragen. Die von Ihnen gewünschte Reifengröße ist zu groß. Sie müssen Reifen verbauen, welche im Abrollumfang max. 5% abweichen, da Sie sonst einen Nachweis benötigen, dass die Bremse noch ausreichgend ist. Je geringer jedoch die Abweichung im Abrollumfang wird, desto einfacher wird die Abnahme. Da bereits ab eine Differenz von 1,5% ein Tachonachweis benötigt wird.
Gruß Stefan
AlterDepp
Beitragvon Waldfahrer » Montag 11. März 2013, 12:39
Servus Leute,
also der TÜV Austria schreibt u.a.:
Bei Spurweitenänderungen von mehr als +2% ist der Nachweis ausreichender Betriebsfestigkeit des Fahrzeuges durch den Fahrzeughersteller (Unbedenklichkeits-bescheinigung) oder ein Gutachten eines technischen Dienstes zu erbringen
Bei einer Änderung des Abrollumfangs mehr als –2,5% und mehr als +1,5% ist eine Kontrolle und ggf. eine Angleichung des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers zu erbringen
Bei einer Änderung des Abrollumfangs mehr als ±8% ist das Abgas-, Geräusch- und Bremsverhalten erneut nachzuweisen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß in D andere Vorschriften (5% Abrollumfang?!) gelten.
Beitragvon Stephan Brechlin » Montag 11. März 2013, 19:34
:TÜV
Ein Schein in dem bereits größere Reifen mit höherem Abrollumfang eingetragen sin reichen Ihm nicht ? :?:
MfG Stephan
Stephan Brechlin
Beitragvon AlterDepp » Donnerstag 14. März 2013, 11:57
Hallo Matthias
macole hat geschrieben:Falls dir die Eintragung der 37x12,5-16 was bringt, kann ich dir gerne mal ne Kopie zukommen lassen.
Du hast PN von mir.
Gruß Stefan
AlterDepp
Beitragvon macole » Freitag 15. März 2013, 18:31
Hi Stefan,
du hast Post! :doppel_top:
Schöne Grüße,
Matthias
macole
Beitragvon macole » Montag 25. März 2013, 19:31
Hallo Stefan,
wäre schön, mal zu hören, ob du mit der von mir gesendeten Zulassungsbescheinigung etwas anfangen konntest. Hast du sie in deinem Posteingang gefunden?
Schöne Grüße,
Matthias
macole
Beitragvon AlterDepp » Dienstag 26. März 2013, 12:31
Hallo Matthias
macole hat geschrieben:Hallo Stefan,
Danke für die Unterlagen. Bin gerade noch auf der Suche nach einem TÜV, der mir das einträgt. Ich sage natürlich sofort Bescheid, wenn ich erfolgreich war.
Gruß Stefan
AlterDepp
