Schlüsselnummer zu .2
Beitragvon macole » Montag 25. Februar 2013, 12:32
ich schon wieder, sorry. Hier gehts grad Teile-bestell-mäßig und versicherungsmäßig ein bisschen rund und ich brauche kurz Beistand: Kann mir jemand bitte die Schlüsselnummer zu 2.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 sagen, die für einen LT 45 4x4 vorgesehen ist? Diese Ziffern sind in meiner Zula "ausgenullt", ich habe mir mittlerweile sagen lassen, dass es sich anscheinend um einen Reimport handelt, da scheint das immer so zu sein.
Das Auto ist EZ 1992 und hat den DV-Motor, falls das etwas bringt.
Vielen Dank und noch einen schönen Tag!
Matthias
macole
Fahrzeug: LT45 4x4, EZ 92, DV, EK/Wohnkoffer
Re: Schlüsselnummer zu .2
Beitragvon HelmutJ » Montag 25. Februar 2013, 12:53
Hallo Matthias,
mit einer Schlüsselnummer zu 2.2 wirst Du wohl kein Glück haben, es gibt keine (außer 00000 ). Meines Wissens gibt es keine Allgemeine Betriebserlaubnis für die LT 4x4, sondern nur Einzelabnamen. Wer noch einen alten Fahrzeugbrief hat, kann auf Seite 4 sehen, dass ein amtlich anerkannter Sachverständiger die Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen bestätigt hat.
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon Waldfahrer » Montag 25. Februar 2013, 12:57
Servus Matthias,
soweit ich bis jetzt mitbekommen habe sind die bei allen 4x4 "ausgenullt"!
Aber Ersatzteilsuche nach Schlüsselnummer kannst' eh vergessen, da meist falsch!
Lass Dir orig. Ersatzteilnummern (z.B. vom :VW: -Betrieb) lt. ETKA raussuchen und dann anhand derer evtl. Fremdteile suchen!
PS. Da war Helmut schneller ;-)
Beitragvon macole » Montag 25. Februar 2013, 15:31
Na Halleluja. Erstmal vielen Dank für die Antworten (du auch schon wieder, Josef? :grin: )
Den alten Fahrzeugbrief besitze ich leider nicht zu dem Fahrzeug, aber die Versicherung wird sich da schon was dazu stricken. Ich würde das Auto gerne VK versichern, von wegen Höhe und lange im Ausland und Diebstahl und solche Kleinigkeiten, da sind von Versicherung zu Versicherung ganz schöne Unterschiede in der Preisfindung dabei, mein lieber Mann!!
Bemerkenswert: das mieseste Angebot kam von meiner Stamm-, Haus- und Hof-Versicherung. Wohlgemerkt, bei denen habe ich zur Zeit mal eben acht Fahrzeuge versichert (die guten alten Blechvespas lassen grüßen), von Hausrat und so weiter ganz zu schweigen - da bin ich echt sehr enttäuscht. Manche wollten zu den Schlüsselnummern auch garnix wissen, sondern haben sich mit zul. Gesamtgewicht, KW und ehemaligem Neupreis begnügt. Auch lustig, setz den mal fest bei einem über 20 Jahre alten Auto, das so nirgends von der Stange angeboten wurde. Und der Zeitwert bzw. derzeitige Anschaffungspreis kann ja wohl auch ein wenig schwanken. Mal sehen, wie das ausgeht, wenn ich alle Angebote vorliegen habe.
Vielen Dank euch!
Bis dahin, Matthias
macole
Beitragvon euroduck » Montag 25. Februar 2013, 21:07
Hallo Matthias,
zu den Schlüsselnr. kann ich Dir leider nichts sagen.
Mein Doka ist mit 0600 082 geschlüsselt, allerdings 4x2.
Aber wenn Du eine spezielle Versicherung brauchst dann kann ich Dir die Kravag empfehlen.
Wenn Du möchtest schicke ich Dir mal die Nr. von meinem Makler per PN.
Und damit alle anderen auch befriedigt sind:
Nein: ich habe weder eine geschäftliche, noch eine persönliche Beziehung zu dem o. a. Makler.
Beste Grüße
Jens
Kleiner als Schlüsselweite 32 ist für Uhrmacher
euroduck
Fahrzeug: LT 28 D DoKa Ez 1985
Beitragvon macole » Dienstag 26. Februar 2013, 12:01
Hi Jens,
na klar, danke, immer gerne her damit. Bin für sämtliche Vorschläge offen!
Matthias
macole
