Bitte um Auskunft bei Dichtring Hinterachsgetriebe
Beitragvon Jimmy05 » Donnerstag 16. August 2012, 17:01
Liebe 4x4ler,
der Dichtring bzw. Simmering am Hinterachsgetriebe sollte demnächst mal ausgetauscht werden. Bei VW habe ich die Auskunft bekommen, dass ich den großen Ring, Teilenr.: 291501317G und den O-Ring 291501317H brauche. Bei CP gibts die nicht mehr und bei meinem Teilehändler haben sie zwar die Nr. 291501317 gefunden und in einen anderen Hersteller 'übersetzen' können, jedoch ohne Buchstabenzusatz. Die Buchstaben werden meiner Vermutung nach aber einen Sinn haben und können nicht einfach weggelassen werden. Kennt sich einer von euch vielleicht damit aus und kann mir weiterhelfen, wie ich an die beiden Ringe komme? Schon mal vielen Dank und Grüße aus Berlin
Michael
Jimmy05
Fahrzeug: LT40 4x4 EZ 03/92 Selbstausbau WoMo
Re: Bitte um Auskunft bei Dichtring Hinterachsgetriebe
Beitragvon Michael Baring » Donnerstag 16. August 2012, 20:02
Hi Michael
Is ein genormter Simmerring alten ausbauen vorsichtig!! dann messen und nach dem Maß bestellen.
Oder du wartest muss morgen sowieso zur -werkstatt bin grad meine Hinterachse am überholen
warum is dein Simmerring undicht hat der Triebling spiel wenn ja dann solltest du mal darüber
nachdenken die Achse genauer anzuschauen
Gruß Michael
K.A.K.T.U.S.eV.
Michael Baring
Fahrzeug: LT 45 4X4
Beitragvon Jimmy05 » Freitag 17. August 2012, 10:18
Hallo Michael,
danke für Deine Antwort. Das wäre nett, wenn Du mir die Maße durchgibst. Muss der O-Ring auch getauscht werden oder hängt das vom Zustand ab? Das Getriebe wollte ich auf jeden Fall mal überprüfen, bin aber noch auf der Suche nach jemandem, der das auch richtig kann. Leider bin ich nicht vom Fach und den Ring werde ich auch in einer Werkstatt tauschen lassen. Werde die Leute da aber bitten, zumindest 'vorzufühlen', ob es ein Spiel gibt, wenn das möglich ist. Vielleicht ist es auch nur normaler Verschleiß. Schönes Wochenende
Michael
Jimmy05
Beitragvon Manfred Böckmann » Freitag 17. August 2012, 11:57
Hallo.
Dichtring Vorder und Hinterachse 55x90x10 Metallaußenring.
Manfred Böckmann
Beitragvon Jimmy05 » Samstag 18. August 2012, 16:34
Hallo Manfred,
danke für Deine Auskunft, das hat mir geholfen, den richtigen Ring zu finden.
Sonniges Wochenende
Michael
Jimmy05
