Bremse Vorderachse- Teileverfügbarkeit
![Beitrag Beitrag](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
hallo allradler!
nach Lt28 1S bin ich seit 2 jahren 4x4-kastenfahrer, nun auch bei mir das teileversorgungsproblem am 4x4, also ab ins forum!
da bremsflüssigkeit und beläge fällig waren, habe ich mich mal unter den bus gesetzt.
ein kolben saß fest, den haben wir wieder hinbekommen, mußten aber feststellen, daß zwei gummimanschetten der bremskolben rissig sind.
also schnell alle händler abtelefoniert, viele infos bekommen, aber keine manschetten.
ebensowenig sonstige teile zur bremse (sattel, rep.satz, bolzen); bei VW ist zum 1.1.12 und 1.6.12 einiges entfallen.
bei dieser ganzen sucherei fiel mir auf, daß (ähnlich wie bei der bremsscheibensuche) viele händler anbieten, dann aber doch nicht liefern können.
zu meiner größten überraschung kann man viele LT1 gelistet bekommen, nicht aber meinen: LT40 4x4 ACL 95PS BJ95.
somit also hier ein paar fragen an euch, speziell an die mit den handbüchern....
:haben alle motorausführungen/ baujahre einen festsattel mit 4 bremskolben? (hier wird oft ein 2kolbensattel gezeigt)
:gibt es noch eine möglichkeit, die staubmanschetten (aussen 59mm, innen 54mm, loch 33mm) zu bekommen? dichtsatz= VW-nr 291698471
:sind die sättel oder teile davon noch zu bekommen? (bei mir verbaut: perrot 14183011/ 14183012)
die beläge habe ich von bosch (986467841; 18mm stärke, absolute maße 150*75mm²), die passen auch beim MB T1.
weiter kann ich berichten, daß das maximale öffnungsmaß der bremskolben bei 56,4 mm liegt; bei demontierten manschetten.
somit kann die bremsscheibe wohl maximal [56-2*18] 20mm stark sein. einbau- und gummiluft sollte noch abgezogen werden--> 18mm?
ich versuche mal, noch ein foto der messung anzuhängen (die messschraube hängt etwas schief drin, anders ging es nicht zu fotografieren).
grüsse aus dem süden!
