Schalter für Trittstufe
Beitragvon diesel3 » Freitag 27. Januar 2012, 00:55
Liebe Karmann-Fahrer,
bei meinem Distance Wide fehlte der Trittstufenschalter, der die Leuchte im Cockpit betätigt.
Da aber der Rest vorhanden ist, habe ich mir auf einen Tip einen Schalter gekauft:
http://www.ebay.de/itm/220906758884?ssP ... 1497.l2649
Nun suche ich noch ein Foto oder eine Berschreibung wie dieser Schalter festgemacht wird,
da ich keinerlei Anschraublöcher so finden kann.
Habt ihr bitte mal ein FOto oder so diesbezüglich?
Danke!
Re: Schalter für Trittstufe
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 27. Januar 2012, 21:09
Hallo Hendrik!
Wo soll der Schalter denn hin, bzw. wo sollen denn die Fotos geschossen werden?
Beitragvon diesel3 » Samstag 28. Januar 2012, 00:05
Liebe Karo,
ich habe an meinem Karmann unten neben der Trittstufe (in Fahrtrichtung vor der Trittstufe)
ein schwarz-isoliertes Kabel hängensehen. aber es war nix angeschlossen.
Wenn ich die Kontakte verbinde, leuchtet im Cockpit dieLampe für "Trittstufe ausgefahren".
Nun habe ich den Schalter gekauft, aber ich habe keine Ahnung, wie und wo ich diesen Schalter an
die Trittstufenmechanik abschrauben soll - würde halt gern ein Foto von diesem Schalter im angebauten
Zustand sehen. Damit ich weiss, wo er am besten hinkommt...
Danke!
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 28. Januar 2012, 16:50
So Hendrik, hier die wild geschossenen Bilder von der Trittstufe, ohne Gwähr :-)
Und ein Foto von meinem verbauten Mülleimer und dem neuen, das wolltest du ja mal sehen.
Hab dir eine PN geschrieben.
Mein Mülli
Der neue übgrige Mülleimer
Beitragvon diesel3 » Samstag 28. Januar 2012, 17:17
Hallo Karo,
sieht man schonmal das Kabel, das mittig im Bild mit seiner Isolierung
langgeht.Diese schwarze gedrehte Dingsda ist die Isolierung der Leitung.
Nur leider sehe ich weder Anfang noch Ende. ... Wenn du ... bitte ;) ;) :roll:
Bzgl. Mülli: genau diesen Mülli haben wir gekauft und festgestellt, dass er uns als
"Hauptmülli" zu klein ist - den habe ich dann im Bad quer unterm Waschbecken
angebracht, da er dort recht gut hinpasst - auch farbmäßig ;)
Ich schreib dir noch ne PN.
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 28. Januar 2012, 18:28
Hallo Hendrik!
Na da hab ich doch jetzt wenigstens einen Anhaltspunkt wo ich die Kamera hinhalten muss :-)
Wie hast du denn das mit dem Pfeil hinbekommen??????
Ich weiß nicht ob das Licht noch reicht, bei mir ist es draußen schon dunkel.
Wenn nicht, dann knips ich morgen bei den ersten Sonnenstrahlen :-)
Bis dann,
Beitragvon Kleberwurst » Sonntag 29. Januar 2012, 14:17
Hallo Hendrik!
Unter Einsatz meines Lebens hab ich nun mal tiefer in die Trickkiste gefriffen :grin:
Dem Hund die Kamera auf den Rücken geschnallt, ihn unter den LT gepresst und per Fernauslöser
Fotos geschossen.
Hier das Ergebnis.
Ich hoffe, diese sind dieses Mal richtig, ich weiß nicht ob der Hund das nochmal macht :grin:
D :grin: Die Ölflecken im Fell sind nicht sehr kleidsam :shock:
Lieben Gruß,
Von der Mitte des Fahrzeugs in Richtung Trittstufe.
Beitragvon diesel3 » Montag 30. Januar 2012, 01:12
Liebe Karo,
ohoh - wie kann ich das denn wieder gutmachen? - So ein verschmutzter VierbeinerWuffwuff,
der sich auch selten nur waschen lässt, macht ja den LT innen vielleicht sogar schmutzig,
ich hoffe, dass er nun nicht zuhause bleiben muss und sich selbst reinigt. ;)
Vielen Dank für die Fotos - genau das habe ich gesucht - diesen Blechwinkel habe ich auch
dran, aber keine Löchte drin gesehen - dann kommen jetzt welche rein und der Schalter so drauf - fetzt ;)
Ich bin gerade wieder rein und lasse nun das Epoxidharz aushärten... ne Woche lang.
Ich habe gerade meinen knarzenden Fussboden nämlich repariert.
Zu der Frage bzgl.: "Wie bekommt man den Pfleil ins Bild?" - Ganz einfach:
Ich habe das Bild heruntergeladen auf meinen Rechner, dann habe ich MS-Paint angeschmissen, den
Pfeil damit per hand (! ;) ) reingemalt und dann das Bild neu hochgeladen. So einfach geht das.
Vielen Dank nochmal!
Beitragvon diesel3 » Dienstag 27. März 2012, 11:24
Soo - wollte nur kurz "Vollzug" melden.
Der Schalter ist eingebaut und die Lampe im Cockpit leuchtet, wenn die Stufe draussen ist und die Zündung eingeschaltet.
Ich habe den hinteren Auflagebügel aber um 90 Grad nach unten abgewinkelt und den Schalter dann am abgewinkelten Teil
befestigt. So wird beim einklappen der Trittstufe der Schalter direkt vom hinteren Querholm der Trittstufe selbst betätigt.
Anders könnte ich mir nicht erklären, wie es funktionieren sollte. Evtl. war der Schalter mit einem kleinen Blechwinkel
angeschraubt.
Lustiges "Detail" - als alles angeschlossen war, ging die Leuchte nicht - nichts zu finden, kein Strom, gar nix.
Komischerweise wollte mein linkes Abblendlicht auch nicht, obwohl Standlicht und Fernlicht links funktioniert haben.
Also habe ich dort die H4-Lampe vermutet und gewechselt... ging trotzdem nicht. Erst nach längerer Suche kam ich
auf die Idee, dass die (intakte) Sicherung ganz links im Sicherungskasten evtl. ein Kontaktproblem haben könnte.
Als dann endlich das linke Abblendlicht wieder ging, funktionierte plötzlich auch die Trittstufen-Anzeige.
Sehr ominöse Kombination... aber vielleicht hilft es mal jemand anderem, bevor er sich "nen Wolf sucht"...
Abblendlicht links UND Trittstufenschalter sind auf der ersten Sicherung in der Zentralelektrik.
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 27. März 2012, 13:34
Hallo Hendrik!
Na herzlichen Glückwunsch zum Gelingen!
Der Weg war augenscheinlich lang, aber es hat sich gelohnt. Zu Anfang als ich den LT hatte, dachte ich
mir, dass diese Anzeige völlig überflüssig ist. Aber nach und nach hat sich doch herausgestellt dass sie von Nöten ist :-)
Lieben Gruß,
