Seite 1 von 2
Einbau Truma Boiler B10 im Karmann Distance Wide /Heckgruppe
Verfasst:
Mittwoch 11. Januar 2012, 16:41
von diesel3
Liebe Karmann - Spezialisten,
ich habe einen Karmann Distance Wide mit Hecksitzgruppe und dieser hatte beim
Kauf nur ein leeren Platz, und keinen Boiler mehr eingebaut. Der Vorbesitzer erklärte
mir, dass der Boiler nach Defekt ausgebaut worden war.
Nun habe ich wieder einen Truma Boiler B10 da und wollte den auch einbauen - nur
irgendwie passt der Kamin nicht so richtig. Der Boiler scheint 1cm zu "flach" zu sein.
Wie wird der Boiler denn Original eingebaut? - sitzte der vielleicht auf einem Abstandshalter/Höhenausgleich
von 1 cm?
Vielleicht ein Detailfoto?
Dankeschön,
Re: Einbau Truma Boiler B10 im Karmann Distance Wide /Heckgruppe
Verfasst:
Mittwoch 11. Januar 2012, 17:20
von Holstenbuddel
Moin!
Bei mir ist darunter noch son Holzsockel. Sieht wie selbstgebastelt aus. War aber schon drin,weiss nicht ob das vom Vorbesitzer war,oder original. Fotos kann ich erst im März machen, steht in der Scheune.
Gruß Andreas
Verfasst:
Mittwoch 11. Januar 2012, 18:13
von diesel3
Ja - so ein Sockel ist bei mir auch drin, aber wenn ich den B10 daraufstelle
(ohne weitere Zwischenlagen), dann ist der Kamin des Boilers ca. 1cm zu tief für
die schon vorhandene Aussenbohrung (rechteckiger Wandausschnitt mit
Plastikgitter aussen).
Daher die Frage, ob der Boiler noch irgendwie auf dem Podest "hochgesetzt" wird?
Danke,
Verfasst:
Donnerstag 12. Januar 2012, 07:41
von Holstenbuddel
Moin!
Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, du musst nur aufpassen ,das nachher auch wieder die Klappe zugeht, nicht das sie auf dem Boiler draufliegt und du dich da raufsetzt. War bei mir der Fall, mir ist oben der Zulauf weggebrochen und ich hatte mich immer gewundert wo das viele Wasser unter meinen Füssen her kam
Gruß Andreas
Verfasst:
Donnerstag 12. Januar 2012, 12:30
von diesel3
Danke für den Hinweis! - das werde ich mir besonders anschauen.
Ist da wirklich der Wasseranschluss abgebrochen - der leigt doch recht tief bei meinem B10.
Ggfs muss ich noch was "unterfüttern".
Verfasst:
Donnerstag 12. Januar 2012, 16:31
von Holstenbuddel
Moin!
Ich habe eben mal geschaut auf Ebay,der b10 hat tatsächlich den Anschluss weiter unten. Meiner war fast oben am Deckel. Nun weiss ich garnicht welchen ich da drin habe.
Ist auch egal hauptsache er lüppt
Gruß Andreas
Verfasst:
Donnerstag 12. Januar 2012, 18:53
von diesel3
Hallo Andreas,
ich habe jetzt mal auch Detailbilder im Netz angeschaut und verstehe nun, wie dieser Anschluss abbrechen könnte.
Da werde ich vorsichtig sein.
Weiter habe ich im Netz gesehen, wie einer der Boiler zwischen der schwarzen Aussenhülle
(Pappe?) und dem Boiler selbst Mineralwolle auf dem Foto hatte. Ist das so Original?
Geht das so?
danke!
Verfasst:
Donnerstag 12. Januar 2012, 20:38
von Kleberwurst
Hallo Hendrik!
Wenn es ein klein wenig Zeit hat, mach ich am Wochenende Fotos.
Sag mir mal durch, auf was du besonders Wert legst, damit ich nicht das
falsche fotografiere.
Verfasst:
Donnerstag 12. Januar 2012, 21:15
von diesel3
Liebe Karo,
danke für dein Angebot.
Ich hätte gern ein Foto vom Aufsetzpunkt des Boilers auf seinem "Podest"
über dem Rad.
Dann ein Foto, wie groß der Abstand von Boileroberkante zu
Sitzfläche noch ist.
Und (wenn möglich) vielleicht ein Foto - zwischen Aussenwand und Boiler,
so in Fahrtrichtung von hinten?
Verfasst:
Donnerstag 12. Januar 2012, 22:01
von Kleberwurst
Oh weh, das wird schwierig Hendrik!
Da muss ich mal schauen, wo meine dünnen, sperrigen Fingerchen mit der dicken Kamera
überall hinkommen
Ich knips einfach mal wild drauf los, musst dann mal kucken was du brauchen kannst.
Bis dann,
Verfasst:
Freitag 13. Januar 2012, 01:46
von diesel3
Soo - bin gerade wieder rein.
Ich denke, dass es vom B10 unterschiedliche Ausführungen gibt.
Beim Karmann ist der Lochabstand zwischen Kondenswasserablauf und Unterkante Kamin
nämlich ziemlich genau 5cm. Bei meinem "neuen" Boiler (Bj. 96/98) ist der abstand aber
nur 4cm. Der ist am Boiler auch nicht einstellbar.
Also habe ich ein bischen von der Aussenwand abgetrennt und kann den Boiler dann
schonmal an die Wand ranschieben. Mit Unterbauen von 1cm wird das wirklich nix.
Da passt der Boiler nicht mehr unter die Staukistenklappe.
Nun noch die Frage, wie der Kamin aussen befestigt wird. Aber dafür find' ich schon noch ne Lösung.
Liebe Karo - ich würde mich wirklich über die Bilders freuen.
Wenn es nicht so im Detail geht, dann ein möglichst flacher "Schuss" in der
Staukiste, damit ich die Einbaulage des Boiler richtig sehen kann - damit käme ich schon weiter.
Schönen Abend .. aeh morgen, noch ;)
Verfasst:
Freitag 13. Januar 2012, 07:30
von Holstenbuddel
Moin!
Ich nehme mal an das du da einen neueren Boiler reinbaust. Ich hatte meinen mal auseinander, der war baujahr 89. Vieleicht ist bei den neueren der Kaminanschluss anders.Das mit der Mineralwolle habe ich auch drin. Musst auch drauf achten das du die richtigen bar hast, also 50 mbar müsste bei dir drin sein.
Gruß Andreas
Verfasst:
Samstag 14. Januar 2012, 16:57
von Kleberwurst
Hallo Hendrik!
Es ist vollbracht, aber ich glaube nicht, dass dir die Fotos sehr viel weiter helfen.
Leider konnte ich nicht von der Seite knipsen, wie du auf den Bildern siehst, ist da
ein Brett verbaut.
Aber jetzt siehst du wie es bei mir aussieht, und wenn dir noch eine Perspektive fehlt, sag
ruhig Bescheid. Ist kein Problem nochmal den Deckel zu lupfen.
Übrigens hab ich jetzt erst gesehen, das mein Boiler auf einem Podest steht !!!
Bin halt ein Schnellmerker
Der Abstand zwischen Truhendeckel und Boiler ist ja mal ganz schön knapp, jesses!
Ist schon erstaunlich was man alles entdeckt, wenn man mal genauer hinsieht
Ich hoffe geholfen zu dürfen
Lieben Gruß und viel Erfolg,
Verfasst:
Sonntag 15. Januar 2012, 00:54
von diesel3
Hallo Karo,
vielen Dank! - Ich sehe, dass deine Staubox anders aufgebaut ist als meine.
Bei mir ist die Holzplatte nicht drin, statt dessen ist der Gurt-Befestigungswinkel an
dieser Stelle. Weiterhin ist bei mir die Wasserleitungen anders.
Aber immherin - ich sehe, dass der Boiler auch bei dir bis zur Unterkante der
Sitzkiste/Stauraum reicht und daneben zur Badwand noch ca. 8cm Platz sind.
Dann werde ich ihn jetzt erstmal so drin lassen - ich habe ja das Holz ein wenig
weggeschnipselt und mache nun oben und daneben ein bischen "AusgeleichsHolz"
in den Kamindurchbruch.
Danke auch Reiner für die erklärende, hilfreiche Unterstüzung!
Verfasst:
Sonntag 15. Januar 2012, 23:55
von diesel3
Und danke allen - er hat heute "ge-boilert" ;) - warmes Wasser kam aus dem
Wasserhahn in der Spüle - freu.
Nun muss ich den Kamin aussen noch ordnungsgemäß befestigen und dann wirds
hoffentlich funktionieren.
Habt ihr den Boiler-Kamindeckel immer drauf? - Dann muss ich mir erstmal einen kaufen.
Und beim Ablassen des Wassers habe ich noch irgendwie "Angst" gehabt und den
Boiler abgeklemmt und siehe da - es kamen noch 2l raus. - Muss mir den Schlauchverlauf
nochmal genauer anschauen.
Verfasst:
Montag 16. Januar 2012, 01:03
von Remmi
Freu freu für Dich.
Aber welchen Kamindeckel meist Du?
doch nicht diesen:
der ist nur als Schutz gedacht.
Oder dieses Abdeckgitter:
Verfasst:
Montag 16. Januar 2012, 10:52
von diesel3
Hallo Reiner,
letzteres habe ich da und werde es noch anbauen.
Ersteres aber wird in der Gebrauchsanweisung genannt, fehlt mir aber noch.
Auch steht da geschrieben, dass man diesen äusseren Deckel immer drauf machen soll,
wenn man den Boiler nicht benutzt... Ist das sinnvoll oder notwendig?
Danke,
Verfasst:
Montag 16. Januar 2012, 15:43
von Kleberwurst
Hallo Hendrik!
Da hat der Günter vollkommen Recht!
Hatte an der stürmischen See nur Mal eine Nacht den Deckel weg gelassen, war schon alles
versandet. Also immer schön drauf, kostet ja nicht die Welt.
@Günter:
Geklaut hab ich ihn noch nicht bekommen, aber wenn man den Deckel auf das Vorderrad legt und
dann weg fährt ohne ihn auf den Kamin zu machen, ist das schon ganz schön blöd
Aber nur so lernt man. Jetzt wird er gleich in den Fußraum vom Fahrersitz gelegt, da kann nix mehr
schief gehen. Dafür hat dann der Deckel von der Thetford Kassette an der Entsorgung gelegen und verzweifelt
nach mir gerufen
Verfasst:
Montag 16. Januar 2012, 15:53
von diesel3
OK - Danke, ihr habt mich überzeugt, ich suche mal so eine Abdeckkappe - solange
schneide ich mir eine aus ner R a m a -dose ;)
Truma-Spinne - habsch noch nicht gehört. Scheinst du aber schon kennenlernen dürfen ;)
Also doch die Kappe drauf.
Es sind ja auch "schöne große" Luft-Löcher, die schön viel Staub einsammlen könnten.
Braucht jemand ein Bedienteil für einen Boiler der Generation 1 (bis 1992) mit Kabel und Stecker? .. wie
Original im Karmann DW verbaut..
Dieses Bedienteil mit Schalter neben dem Temperaturregler habe ich noch übrig.
Würde ich gern gegen eine Kaminkappe und vielleicht ein bruch-freies Gitter tauschen...?
Das Bedienteil liegt sonst ja auch nur bei mir rum.
Verfasst:
Montag 16. Januar 2012, 19:09
von Martin H
Hallo Henrik
Du hast eine PN
Martin
Verfasst:
Dienstag 17. Januar 2012, 10:59
von diesel3
So - habe mir gerade das Gitter und den Deckel vom Boiler der Generation 2
geholt - bau ich heute abend ran und dann iss gut ...
Danke für den Tip mit den Schrauben - Ich glaub ich klebe dann oben drauf auf die
Kappe einfach 2 abgesägte Schraubenköpfe... dann sieht das auch aus, wie angeschraubt.
Eine Idee zum Vergessen-und Verlierschutz wäre es evtl. den Deckel irgendwie
klappbar zu machen, dass die Kappe "eigentlich" dranbleibt. Aber das ist wohl ist ein
bissl illusorisch...
Verfasst:
Dienstag 17. Januar 2012, 16:39
von Kleberwurst
Hallo Hendrik!
Naja, machbar ist das schon, aber überleg mal...... wie oft du dann nach Fahrtantritt nochmal
stehenbleiben müsstest, weil du die Klappe vergessen hast drauf zu machen und sie vom Fahrtwind
schöne Geräusche macht. Mir passiert das ständig mit der Klappe die den Stromanschluss abdeckt.
Die rastet ja so ein wenig ein wenn man mit der Faust draufhaut. Ich mach immer den Stecker raus und
lass die einfach zufallen. Und während der Fahrt seh ich dann im Außenspiegel wie sie fleißg winkt
Also dass mit in den Fußraum vom Fahrer ist schon gut, da sieht man sie dann wenigstens wenn man los
fahren will.....oder auch nicht, dann gibts halt ne Neue
Oder noch eine Diebstahlschutzidee:
einfach außen auf die Klappe dick mit unabwaschbarem Edding "geklaut by......" draufschreiben
Scherzkeksige Grüße,
Verfasst:
Dienstag 17. Januar 2012, 16:48
von diesel3
Liebe Karo,
tja - das mit "Stehenbleiben" kann ich dann ja mit "Umkehren" kombinieren ;)
Nicht so sehr selten (man beachte die Formulierung) kehren wir nämlich
nochmal um (zuletzt am letzten Samstag), weil wir erst nach dem Losfahren
nochmal Zeit haben, alles in "Ruhe" durchzudenken. Gut - das mag ein spezielles
Thema unserer Familie sein, aber es stört mich ein wenig. Gute Ratschläge bitte hier links in den Korb
Das mit dem Draufschreiben ist keine schlechte Idee - könnte ja einfach das Kennzeichen
draufpinseln. Fussraum auch - ... aber die Kinder turnen doch überall rum - dann eher
Armaturenbrett.
Danke
Verfasst:
Montag 23. Januar 2012, 15:12
von diesel3
Sooo - nun ist dies auch erledigt - ich habe Bedienteil, Blech, Kamin, und Kamin-Abdeckung des
Boilers der zweiten Generation eingebaut. Sieht zwar ein bissl "monströser" aus, als die alte Variante,
aber es geht.
Eine weitere "Anti-Verlier-und-Anti-Klau-Idee" habe ich auch noch: Ich könnte die Kaminabdeckung einfach mit einem
kurzen (ca. 4-5cm) Stahlseil (z.B. Bowdenzugseele) unten mit dem Kamingitter verbinden - z.b. über eine Schraub-Öse
oder so ähnlich.
Dann würde zum Öffnen einfach die Abdeckung nach unten "geklappt" und bleibt am kurzen Seilstück hängen.
Dann kann man es ohne Werkzeug nicht entwenden und es auch nicht irgendwo liegen lassen. So ne Art "Klappdeckel" halt?
Wie denkt ihr darüber? - Habt ja schliesslich viel mehr Erfahrung, als ich ;)
Anyway: Bevor ichs entsorge: braucht jemand noch ein Kaminblech und ein Kamingitter sowie diese kleine Abdeckung des
Kondenswasserablaufs für die Boiler-Generation 1? - Das Gitter hat schon eine Beschädigungsstelle, ist aber noch besser, als
"nichts"... Kamin-Blech und Kondeswasserablauf sind Ok - will nur Porto dafür haben.
Verfasst:
Montag 23. Januar 2012, 18:18
von Kleberwurst
Hallo Hendrik!
Na dann Gratulation!
Deine Idee ist gut, sozusagen wie ein Tankdeckel, der hängt bei manchen Auto ja auch
am Stutzen, nur mit einem dünnen Gummischlauch.... aber den könnte man ja leicht
abreißen.
Die Idee ist gut, wenn du sie umgesetzt hast, stell mal bitte ein Foto ein, wo man sieht
wie du den Draht befestigt hast, das wäre äußerst nett
