Batterieleuchte
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Januar 2012, 21:01
von fernandl
Wer kann mir weiter helfe meine batterieleuchte geht nicht aus ,habe meinen sicherrunkskasten ausgetauscht (war oxidird) erstmal vielen dank Fernandl :drive
Re: Batterieleuchte
BeitragVerfasst: Donnerstag 5. Januar 2012, 23:24
von tiemo
Hallo Fernandl!
fernandl hat geschrieben:Wer kann mir weiter helfe meine batterieleuchte geht nicht aus ,habe meinen sicherrunkskasten ausgetauscht (war oxidird) erstmal vielen dank Fernandl :drive
Hast du gegen einen neuen oder gegen einen gebrauchten getauscht?
Re: Batterieleuchte
BeitragVerfasst: Freitag 6. Januar 2012, 20:34
von fernandl
hallo tiemo :drive der sicherrungskasten war gebraucht von einem einser golf
Re: Batterieleuchte
BeitragVerfasst: Samstag 7. Januar 2012, 00:06
von ganymed
Hallo Fernandel,
ich vermute Du meinst mit Batterieleuchte die Ladekontroll Leuchte. Um eine weitere Diagnose zu erstellen berichte mal
welches Baujahr, Benziner, vermutlich Diesel. Fehlerbild bei Zündung aus / an, Leerlauf und im Fahrbetrieb.
Gruß Eyke.
Re: Batterieleuchte
BeitragVerfasst: Samstag 7. Januar 2012, 06:16
von tiemo
Hallo Fernandl!
fernandl hat geschrieben:hallo tiemo :drive der sicherrungskasten war gebraucht von einem einser golf
Es besteht die Möglichkeit, dass der Sicherungskasten einen Defekt hat (Masseschluss von D2/A4 nach Masse), vielleicht ist aber auch einfach deine Leiterfolie hinter dem Tacho beschädigt. Das passiert leicht, wenn das Radio gewechselt wurde. War sowas bei dir vor kurzem? Geht deine grüne Blinker-Kontroll-Lampe noch (die ist dann oft mit betroffen)?
Um zu testen, ob es an der neu verbauten ZE liegt, müsstest du die Leitung an D2 (Kontakt 2 am blauen D-Stecker der ZE) mal rausnehmen: Wenn es dann immer noch leuchtet, ist evt. die neue ZE ebenfalls fehlerhaft.
Alternativ dazu: Das blaue Kabel "D+" an der LIMA abziehen. Wenn die Leuchte nun aus ist, liegt es an der LIMA.
Wenn es beides nicht ist, hat vermutlich das blaue Kabel irgendwo eine Scheuerstelle mit Masseschluss.
Material:
http://dev-0.dyndns.org/Material/Auto/Instrumente-Stromkreis.png
http://dev-0.dyndns.org/Material/Auto/Zentralelektrik_gesamt.png
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:instrumententafel:83_96:radioeinbau:scheuerstelle
Re: Batterieleuchte
BeitragVerfasst: Samstag 7. Januar 2012, 17:25
von fernandl
:lol: Hallo Tiemo und Eyke Ich möchte mich recht herzlich bedanken für die mühe von euch beiden ,werde am wochenende alles mal probieren Gruss Fernandl :drive
Re: Batterieleuchte
BeitragVerfasst: Montag 9. Januar 2012, 18:59
von fernandl
:FREU: Hallo ich möchte mich nochmals bedanken für die tips, der Sichrrungskasten den ich ausgetauscht habe war auch defekt: habe den zweiten eingebaut und alles war OK . Grüsse an alle Fernandl :drive
