Thetforf C 200 Einbau möglich???
Beitragvon ateamspandau » Dienstag 10. Juli 2007, 11:09
Hallo Leute, in meinem LT ist leider nur ein PortaPoti vorhanden, möchte aber gerne ein Fest-WC C 200 CW mit eigenem Wassertank und Abbasser einbauen. Hat das schon einer mal gemacht und was wäre zu beachten ?
Das Bad!! ist ja recht eng gebaut und ein C2/4 Einbau mit Außenklappe ist aufgrund des hohen Heizungskanals an der Außenwand nicht möglich, oder doch? Wer hat da Erfahrungen und kan mir weiterhelfen?
Danke
ateamspandau
ateamspandau
geht doch
Beitragvon DW_Tom » Dienstag 10. Juli 2007, 12:16
DW_Tom
Beitragvon ateamspandau » Dienstag 10. Juli 2007, 21:16
Danke, aber ich wollte eigendlich die neue C 200 CW einbauen, aber die Maße sind doch recht eng!
Hat da evtl. jemand schon Erfahrungen?
Danke
[/b]
ateamspandau
Toiletteneinbau
Beitragvon Harald M » Sonntag 12. August 2007, 12:59
Habe mir in meinen LT 45 eine C 200 eingebaut.
Hierzu habe ich von Thetford das Waschbecken (in die Ecke) mit Unterverkleidung, die hintere Wandverkleidung und die komplette vorgeformte Bodenplatte dazu gekauft. Mir fehlt jetzt lediglich die Verkleidung hinter der Toilette.
Mit dem Heizungsschlauch gab es keine Probleme, den habe ich ein wenig oval gedrückt und dann passte er unter der Toilette durch. Es ist hierfür ein Hohlraum unter der Toilette vorhanden.
Ich habe dann noch einen Ausströmer für die Heizung eingebaut
Anschließend habe ich das Loch für die Aussenklappe ausgemessen, ausgesägt und die Klappe eingebaut.
Das Entsorgen macht jetzt richtig Spass!!!!! :lol:
Kannst mich auch anrufen 05503-3361.
Gruß HARALD
Harald M
