Wasserschaden im DW
Wasserschaden im DW
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 5. Juli 2007, 18:31
Moin!
So nun hats mich auch erwischt.bei meiner Markise muss sich wohl eine Schraube gelöst haben und da lief nun immer schön das Wasser rein.Jetzt ist alles nass im Küchenschrank linke Klappe oben bis Küchenfenster obere Leiste, oben ca. 10cm vom Seitenfenster Alkoven.Wenn ich da raufdrücke bin ich mit dem Finger weg,drine ist alles feucht und hat sich teilweise aufgelöst.hat jemand eine idee was ich da jetzt machen kann.Das SchraubenlochAbdichten ist klar,das habe ich schon gemacht.Bloss ich weiss natürlich nicht genau ob da nichts mehr reingeht,weil das hier ja ewig Regnet und kaum die Sonne scheint, damit das mal Trocknen kann.Soll ich das so lassen und hoffen das es Trocknet??Oder alles weiche rausrupfen und dann??Habt ihr ein paar Tips für mich??Danke
Gruss Andreas :evil:
Beitragvon drinkthing » Donnerstag 5. Juli 2007, 20:13
Es ist Aufwand,aber um den DW zu erhalten,würde ich die Aluhaut in diesem Bereich runternehmen.
ggf das Styro entfernen und alles gut trocknen lassen.
Umbau in umgekehrter Reihenfolge.Kein Silikon nehmen,da die Essigsäure das Alu zerfrißt (sagt mein Wohnwagenhändler Ihm sein Schrauber).
Alles andere wäre glaub ich gepfuscht und Du fängst bald von vorne an.
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 5. Juli 2007, 21:38
Muss ich da denn die Aluhaut abmachen von aussen,langt das nicht wenn ich da von drinen alles rausreiss und trocknen lasse??
Gruss Andreas
Beitragvon Ippi » Freitag 6. Juli 2007, 09:22
@Holstenbuddel
Im Wohnmobilbau habe ich auch gesehen das die das von inner her reparieren allerdings erfordert es eine Menge Geduld und ein wenig können.Sonst sieht es nach ein paar Wochen wieder so aus und dann meistens schlimmer.Ich würde erst einmal nachsehen wie groß der Schaden wirklich ist.Und dann kannst Du dich ja immer noch entscheiden.
Ippi
Beitragvon drinkthing » Samstag 7. Juli 2007, 15:19
Das große Problem ist der Grundaufbau eines WoMos.
Erst die Bodenplatte, dann die Möbel,dann Wände und Dach.
Und das von außen verschraubt mit den Möbeln.
Zumindest bei den Karmännern,selbst erlebt und mal als Film auf einer Messe gesehen.
Das heißt,von innen wird da viel zerbombt.
Fenster,Luken und ähnliches raus,Kantenleisten ab,die Aluhaut von unten nach oben ab und schon kommt Luft dran.
Und man kann sofort Schäden im Holz sehen etc etc...
Irgendwo gabs mal n Link, da hat das jemand sauber per Foto dokumentiert.
Ich finds noch... :grin:
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon drinkthing » Samstag 7. Juli 2007, 15:23
Okay...erst die Suchfunktion oder googeln... :oops:
Hier der Link...
http://www.vw-karmann.de
So kann ich es nur empfehlen, wenn das Auto noch Jahrtausende fahren soll.
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon drinkthing » Samstag 7. Juli 2007, 15:26
Tja,wenn der Kalk vor lauter Senilität schon rieselt...
http://www.vw-karmann.de.vu
Oh mann...
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon Dankward Graichen » Samstag 7. Juli 2007, 17:24
Moin moin,
kann auch nur raten es von außen zu trocknen. habe vor 1,5 jahren die aktion durchgeführt. von innen ist es ein zu großer aufwand. die außenhaut ist relativ einfach abzunehmen und du kannst dann auch gleich erkennen ob die tragenden teile eine macke haben. bei uns habe ich ca. 15% neues holz einbauen dürfen.
grüße aus dem norden
dankward
Dankward Graichen
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 7. Juli 2007, 21:17
Moin!
Wenn ich es jetzt einfach so lasse was kann da passieren?Schimmel,kleine Tiere???
Gruss Andreas
Beitragvon Ippi » Sonntag 8. Juli 2007, 00:17
@Holstenbuddel
Dann vergammelt dir der ganze Scheiß und dann hast Du erst recht Arbeit.
Ich würde es mir überlegen....was Du heute kannst besorgen ,daß verschiebe nicht auf morgen.... ;-) ;-) ;-)
Ippi
Beitragvon Ippi » Sonntag 8. Juli 2007, 00:18
Denk dran dein LT lebt :!: :!: :grin: :grin:
Ippi
Beitragvon drinkthing » Sonntag 8. Juli 2007, 14:15
Ob Du nun von innen 100 Jahre rumwerkelst und es bringt auf Dauer nichts oder mal eben jeden Abend 3 Wochen und durch damit ist doch viel besser.
Finde ich zumindest...
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon Ralf Schmitz » Sonntag 8. Juli 2007, 19:05
Moin ...
Bin nicht verwandt oder verschwägert,
nur ein zufriedener Kunde von K&S :)
Und da man ja nicht immer nur meckern sollte, sondern auch mal was sagen kann, wenn man zufrieden ist:
Wann man wie ich weder Zeit noch Muße hat das selber zu machen, dann ab nach Rheine ...
Hatte auch einen kpl. nassen Alkoven und hinter der Küche moderiges Holz ... Es hat einmal weh getan, aber jetzt alles senkrecht :)
Habe selber vom WoMobau keinen Plan und wenig Zeit, bevor ich da ein Jahr bastel und es gibt nix, dann lieber zum Profi ...
Und die Jungs wissen aufgrund der Berufserfahrung auch genau, wo sie suchen müssen ...
Schönen Gruss
Schmitti
*grad von 800km LT fahren zurück ...*
DW auf LT31, 3400kg Ges.Gew., Hecksitzgruppe, 70kW(ACL), Bj. 1995 ...
Hab ich was vergessen ?!?
Ralf Schmitz
Fahrzeug: Karmann DW auf LT31, EZ 05/95, ACL, 95 PS
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 9. Juli 2007, 14:45
Moin!
Die haben bestimmt Ahnung,aber das kostet Taler,die werden immer weniger wegen Steuren und so.
Gruss Andreas
Beitragvon Ippi » Montag 9. Juli 2007, 14:58
Wenn Du das aber nicht richtig an gehst dann kostet dich das richtig viele Taler....Spar nicht am falschen Ende...Das bringt dir nicht wirklich was.
Aber ich kann es allerdings auch nachvollziehen wenn die Taler knapp sind !BUHUA!
Ippi
