Demontage Washbeckenarmatur Distance wide
Beitragvon LTausOS » Sonntag 5. Mai 2024, 18:06
Moin zusammen,
Meine Badezimmer-Waschbecken-Armatur ist etwas wackelig und ich möchte diese wieder richtig befestigen. Mir ist nur völlig unklar wie ich an die Unterseite komme. Waschbecken und Front sind zwei Teile, das Waschbecken ist von oben angeschraubt und (bei mir) ist an jeder denkbaren Fuge Silikon.
Es gibz bestimmt eine Anleitung/Hilfe?
Danke
LTausOS
Fahrzeug: LT 35 Karmann Distance Wide 1996
Re: Demontage Washbeckenarmatur Distance wide
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 6. Mai 2024, 07:13
Moin du musst die Vorderfront abnehmen, da sind zwei Schrauben oben und zwei ganz unten, dann die große Plastikmutter unten von der Umluft rausdrehen und dann abziehen, dann musst du in Rückenlage und oben eine große Mutter festziehen, die den Wasserhahn hält. So ist es bei mir jedenfalls.
Gruß Andreas
Beitragvon LTausOS » Mittwoch 15. Mai 2024, 17:45
Vielen Dank Andreas
Genauso geht es. 2 Schraubenund die Heizungsklappe. Flink gemacht. Ganz schön viel Platz dahinter.
Gruß und Dank
LTausOS
