Eckleisten
Eckleisten
Beitragvon unser Herbertle » Donnerstag 29. Februar 2024, 15:19
hat jemand Erfahrung hier in der Karmannecke mit neuen Eckleisten am Karmann? Unsere waren mit Lochfrass versehen da der Vorbesitzer verzinkte Schrauben in Alueckleisten montiert hatte. Habe neue Leisten besorgt nur das biegen schwebt mir noch schwierig vor um den Alkofen. Habe im Netz eine Leistenbiegemaschine gefunden (für Bodenleger).
Evtl hat jemand nen Tip.
Grüsse Säsch
unser Herbertle
Fahrzeug: LT28 Karmann, 1984 , 75 PS, Neuaufbau
Re: Eckleisten
Beitragvon leix » Samstag 9. März 2024, 10:08
ich hänge mich mal mit ran. Ich bin auf der Suche nach den L - Gummi der unter der Alu Leiste kommt.
Danke im voraus.
LG Jörg
leix
Fahrzeug: LT 31 "Hilde"
Re: Eckleisten
Beitragvon unser Herbertle » Sonntag 10. März 2024, 23:31
Servus, gib mal Kantengummi Wohnwagen bei Google ein. Der wird erst bei der Montage L förmig.
Grüsse
unser Herbertle
Re: Eckleisten
Beitragvon leix » Sonntag 24. März 2024, 04:34
Hallo herbertle,
ja stimmt , bei der Demontage habe ich alles gesehen. Habe auch schon einen in der Bucht gefunden :-P
Gruß Jörg
leix
Re: Eckleisten
Beitragvon LT35_DWG » Dienstag 9. Juli 2024, 11:24
Ich bin gerade dabei die Eckleisten neu einzudichten.
Nach der Demontage der "Kunststoff-Höcker) am Alkoven musste ich leider Feststellen das ein Vorbesitzer damit mal irgendwo angestoßen ist und die Eckleiste an einem Teilstück etwas verdreht ist. Kann man die Eckleisten einfach zurückbiegen oder sollte die Eckleiste zuvor auf Temperatur gebracht werden? Das Alublech unter der Schiene scheint OK zu sein.
Was mich wundert: Ich finde nach Abnahme der Eckleisten weitere Schrauben in der Dichtmasse zur Verbindung der Wände. Ist das normal oder können die weg. Ich habe nach dem Lesen im Forum in der Dichtmasse nur Tackernadeln erwartet und keine Schrauben.
VG
LT35_DWG
Fahrzeug: LT35 DWG, EZ08/96, ACL
Re: Eckleisten
Beitragvon Stefan Thesing » Sonntag 28. Juli 2024, 12:06
Hallo Stefan,
Mit einfach weglassen wäre ich vorsichtig, nicht das du dir ne undichte Stelle selber einbaust, ich persönlich würde die zumindest prüfen und ggf. mit Dekalin und neuen Edelstahlschrauben neu an gleicher Stelle wieder montieren.
Gruss Stefan
Stefan Thesing
