Wasserhahn Badezimmer
Beitragvon Ak-LT31 » Donnerstag 2. Juli 2020, 23:13
Huhuuu, wir sinds :) schön dass ich so viel dazu komme mich um allerlei kaputtes zu kümmern, doch da kommen dann auch allerlei Fragen auf.
Ich habe meinen Hebel vom Wasserhahn im Badezimmer kaputt gemacht. Abgebrochen aber alles andere darunter scheint noch zu funktionieren.
Wie genau nennt sich dieser Regler? Warm und kalt Wasser der mischt dann iwie automatisch und es geht direkt die Pumpe an wenn man ihn betätigt -also so beständig hin und her schiebt/dreht.
Ich wollt n Foto reinstellen, aber die sind zu gross. :/
Vllt kan schon jemand was damit anfangen?
Ich suche nach dem Namen dieses Reglers, also wie ich den im Netz suchen kann und evtl wo ich dieses Ersatzteil bekommen könnte.
Grüüüsse
Kalle & Annika
Ak-LT31
Fahrzeug: VW LT 31 - Karmann Distance Wide
Re: Wasserhahn Badezimmer
Beitragvon corse59 » Sonntag 5. Juli 2020, 15:20
ich kann gerade nicht nachschauen, aber der Original- Hahn ist von "Carletta" oder so ähnlich. Ich selbst hatte vor ca. 10 Jahren schon Probleme damit, das Originalteil hätte glaube ich um die 150 Euro gekostet.
Gerade nachgeschaut, "Reich", Carletta. Den scheint es noch zu geben.
Problem ist, dass im Hahn ein Microschalter zur Pumpenansteuerung ist, welcher sowieso gerne mal den Dienst quittiert.
Ich habe mir so beholfen, dass ich einen anderen Hahn genommen habe und die Pumpe über einen externen Schalter betätige. Nach Eingewöhnung völlig problemlos.
Das Mischen erfolgt beim DW Gold sowieso über den Drehknopf rechts oder ist das bei eurem anders ?
Wolfram
corse59
Fahrzeug: LT 35 DW Gold, EZ 1996
Beitragvon diesel3 » Sonntag 5. Juli 2020, 21:24
Bei meinem Karmann ist eine Carletta drin ohne Schalter/Drehknopf.
Ein einfacher "Brauseschlauch" mit Duschkopf.
https://www.campingwagner.de/product_in ... sxEALw_wcB
Statt des Mischers habe ich einen Einhebelmischer mit Schalter drin - den da:
https://www.campingwagner.de/product_in ... KNEALw_wcB
Funktioniert sehr gut.
Beitragvon fleischtomate » Dienstag 7. Juli 2020, 20:33
Hey, bei meinem 88er Karmann ist es der Reich Einhebelmischer Monomix.
Hab ich auch gerade erneuert
Grüße, Tobias
fleischtomate
Fahrzeug: 88er LT31 Karmann
Beitragvon rutschig » Mittwoch 8. Juli 2020, 00:30
Ich benötige auch einen neuen Wasserhahn, gibts da einen kompletten Schlauch mit Brause zum herausziehen mit passendem Anschluss?
Die Dinger sind echt teuer, frage mich immer warum Plastik so viel kosten muss?
https://tinyurl.com/y9ml4u55
Kann jemand etwas gut & günstiges empfehlen? Und welchen Schraubanschluss im Zollgröße wird benötigt?
Kann ich nur die Brause erneuern? Die lässt sich irgendwie nicht abdrehen.
Hier in Blau der Anschluss
Anschluss
Bildschirmfoto 2020-07-08 um 00.23.26.jpg (81.08 KiB) 9762-mal betrachtet
oben am Schlitz, läuft das Wasserhoch durch die kleine rinne und dann am Schlauch herunter.
Keine Ahnung ob man das irgendwie verhindern werden kann.
Brause
Bildschirmfoto 2020-07-08 um 00.23.09.png (233.57 KiB) 9762-mal betrachtet
gruß
rutschig
rutschig
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 8. Juli 2020, 11:30
diesel3 hat geschrieben:Bei meinem Karmann ist eine Carletta drin ohne Schalter/Drehknopf.
Hallo rutschig,
meine "Lösung" hat einen Schlauch zum rausziehen und ist finanziell noch vertretbar (IMHO).
Funktioniert jetzt seit 7,5 Jahren zuverlässig.
