Brauche Tipps zu LT 28 Karman Wide Distance
Hallo zusammen. Bin relativ neu hier und hoffe auf Hilfe.
Ich habe einen LT 28 Karman Wide Distance Bj. 92 mit jetzt 102.000 km. Das Auto fährt gut, ist trocken und rostfrei. Es hat ein Problem mit der Außenenhaut auf der Fahrerseite zwischen Badfenster und hinterem Seitenfenster. Ich hatte es schon in der Werkstatt, die für teuer Geld versucht hat die Außenhaut wieder zu befestigen. Hat auch teilweise geklappt allerdings fängt es sich gerade an wieder abzulösen. Bei Wärme entsteht eine Blase und bei Abkühlung verschwindet diese wieder. Wer hatte auch sowas schon gehabt und wie habt ihr die Außenhaut wieder fest gekriegt.
Zweite Frage: Wenn man ein Loch in die Außenhaut bohren muss (z. B. wegen Solaranlage) wie kann man das wieder abdichten?
Dritte Frage: Mein Karman hat im vorderen Bereich beim Übergang Seitenwand zu Dach an der Kante einen zusätzlichen Kantenschutz aus Kunststoff. Ich habe den bislang nirgendwo gefunden. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Peter
Peter
