Blattferdern
Blattferdern
Beitragvon Kieler Jung » Mittwoch 13. Februar 2019, 13:02
Ahoi ...
Der tüv riet mir mal meine blattferdern hinten zu erneuern -liegen schon deutlich auf den gummipuffer auf .
Fragenkatalog :
Welche Federn empfehlt ihr 3,3+1,4+1?(fahren nur kurze Strecken ,2 Personen )
Kostenfaktor inkl.Einbau ?
Nordische Grüße
Kai
Kai
Kieler Jung
Fahrzeug: Lt 31DW, 68 kW,EZ 8/92 Karmann
Re: Blattferdern
Beitragvon frarit » Mittwoch 13. Februar 2019, 17:35
Hallo Kai
ich habe das dieses Jahr auch vor und ich werde die 4+1 montieren.
Klick dich hier mal durch ich denke du wirst fündig werden:
https://www.blattfeder-shop.de/Blattfed ... LT-ab-1986
Gruss Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Re: Blattferdern
Beitragvon Hajo » Mittwoch 13. Februar 2019, 21:28
Hallo Kai - mein Federn-Spezi meinte letztens, wenn die Gummi Puffer etwas aufliegen ist das normal. Also besser mal überprüfen, ob die Federn wirklich durch sind. Wieviel Blatt hast du jetzt? Ein Blatt mehr macht schon Sinn. Der empfohlene Blattfeder-Shop ist eine gute Adresse und die Beratung dort auch gut. Viel Glück Hajo/Bochum
Hajo
Re: Blattferdern
Beitragvon Kaffeemann » Freitag 15. Februar 2019, 12:18
Hallo Kieler Jung,
Das haben mittlerweile einige im Forum durch. Schau Dir den Link an, und handle nach Deinem Ermessen.
viewtopic.php?f=11&t=15085#p78184
Gruss Heinz
der die Auflastung wieder so machen würde
Kaffeemann
Fahrzeug: Lt 28 L Karmann
Re: Blattferdern
Beitragvon Skoot » Montag 25. Februar 2019, 06:59
Hajo hat geschrieben:Hallo Kai - mein Federn-Spezi meinte letztens, wenn die Gummi Puffer etwas aufliegen ist das normal. Also besser mal überprüfen, ob die Federn wirklich durch sind. Wieviel Blatt hast du jetzt? Ein Blatt mehr macht schon Sinn. Der empfohlene Blattfeder-Shop ist eine gute Adresse und die Beratung dort auch gut. Viel Glück Hajo/Bochum
Da darf auf keinen Fall was auf den Puffern liegen. Das sind nur Endanschläge. Ich fahre die 3+1 im Kastenwagen und bin damit sehr zufrieden, das sollte im Karmann auch gut gehen. Am besten auch gleich frische Dämpfer dazu.
Re: Blattferdern
Beitragvon Hajo » Mittwoch 27. Februar 2019, 11:53
Hallo - gemeint sind natürlich die Gummihohlfedern auf der Achse und nicht die kleinen Dinger auf den Federn. GRUSS - Hajo
Hajo
Re: Blattferdern
Beitragvon Skoot » Mittwoch 27. Februar 2019, 14:05
Hajo hat geschrieben:Hallo - gemeint sind natürlich die Gummihohlfedern auf der Achse und nicht die kleinen Dinger auf den Federn. GRUSS - Hajo
Bei Bj 92 gibt es keine Gummihohlfedern mehr
