Anhängerkupplung anschrauben
Beitragvon Jens_924 » Sonntag 15. April 2018, 10:14
vor kurzem habe ich eine Pritschenanhängerkupplung bekommen und möchte diese ( mit Kugelkopfverlängerung ) nun an meinen Distance Wide schrauben. Hier gibt es zwei Schrauben, die mit Muttern unter dem hinteren Tankhalter verschraubt werden müssten.
Hat vielleicht von euch jemand einen Tipp, diese Muttern zu setzen ohne den kompletten Tank ausbauen zu müssen?
Jens
Jens_924
Fahrzeug: VW LT31 DW Bj 92
Re: Anhängerkupplung anschrauben
Beitragvon Jens_924 » Mittwoch 18. April 2018, 19:45
Schade, keiner ne Idee?
Da hätte ich noch eine andere Frage. Wie weit muss der Kupplungskopf eigentlich hinten herausragen? Quasi wieviel Abstand müsste zwischen der Kupplungskugel und der Heckschürze sein?#+
Ich hatte schon bei Google Bilder von Karmann DW Wohnmobilen gesichtet und bemerkt, dass da scheinbar recht viele Varianten ( => unterschiedliche Abstände Kugel/Schürze, von direkt darunter bei ca 15cm herausragend ) im Einsatz sind.
Jens_924
Beitragvon Werner Papouschek » Mittwoch 18. April 2018, 20:18
SAWIKO AHK für Karmann Wohnmobile
Die verlängerten Rahmen der Karmann Wohnmobile benötigen eine spezielle Anhängerkupplung.
Diese wird von der Fa Sawiko hergestellt.
SAWIKO Fahrzeugzubehör GmbH
Ringstr.3
49434 Neuenkirchen-Vörden
Tel.: (0049) 05493 / 99 22 31
Fax: (0049) 05493 / 99 22 22
Montage- Betriebsanleitung habe ich als Pdf
Werner Papouschek
Fahrzeug: LT 35 Auto Villa 10/93 Nr. 4
Beitragvon Jens_924 » Donnerstag 19. April 2018, 19:22
Die Variante ist mir bekannt.
Hatte gehofft, etwas günstiger an eine Anhängerkupplung zu kommen. Gerade weil ich den Kupplungsbock für die Pritsche nicht kaufen muss, die ist schon da.
Bei Venta Supply gibt Kugelköpfe mit einer Auslage von 20,5cm und ein Distanzstück von ca 5cm. Beides mit EG Zulassung.
Würde dann knapp hinter der Heckschürze ( und ca. 12cm tiefer ) unter dem Fahrzeug herausragen.
Jens_924
Beitragvon Pommes-Peter » Freitag 27. April 2018, 06:46
Moin Jens ,
Such mal bitte in meinen Beiträgen: Thema "Bilder von Anhängerkupplung gesucht" .
Da wirst Du fündig .
Und - ja , der Tank muss raus .
Nordseegrüße , PP
Pommes-Peter
