Truma Außengitter
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 19:42
von FranzFleisch
Hallo zusammen
Da ich im Internet nirgends das Gitter von Truma (auf der Fahrerseite angeschraubt) finde, frag ich hier mal nach. Weiß jemand wo ich dieses Gitter kaufen kann?
Danke und Grüße
Re: Truma Außengitter
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 20:30
von Manuel Strübing
Redest du vom Boiler? wenn ja, welche generation boiler?
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 20:34
von FranzFleisch
Nein, nicht vom Beuler. Ich rede von der Abdeckung außen am Wohnmobil. Ist eine Art Gitter mit "Truma" aufschrift... Ca 10 auf 20 cm..
grüße
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 20:41
von Helber
wenn Du kurzfristig kein Außengitter findest, wäre der 3D-Druck in der Zwischenzeit eine Alternative?
Inspiriert durch den Beitrag von Simon bez. 3D-Druck hab' ich im Internet gestöbert und eine *.stl-Datei von einem alten Trumagitter gefunden. Mit der Datei kann man auf den meisten 3D-Druckern drucken.
https://www.thingiverse.com/thing:905281Ich druck' mir das Kamingitter mal aus - meins ist auch kaputt... die Wasseraufnahme oder die UV-Stabilität des Kunststoffs könnte ein Problem darstellen. Ich werd's mal ausprobieren.
Matthias
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 20:44
von FranzFleisch
Meins sieht zwar etwas anders aus, aber mich interessiert brennend was dabei rauskommt.
vll kannst du ja bescheid geben!
Ich such in der zwischenzeit mal weiter..
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 20:55
von Simon37194
zur weiteren Inspiration... Nimm ASA (z.B. ApolloX von Form Futura) für den Druck. Das ist für den Außenbereich sehr gut geeignet und lässt sich verarbeiten wie ABS. Achtung nicht auf eine Dauerdruckplatte drucken. Da kann unter umständen die Platte kaputt gehen weil es darauf extrem haftet!
Simon
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 22:08
von Manuel Strübing
FranzFleisch hat geschrieben:Nein, nicht vom Beuler. Ich rede von der Abdeckung außen am Wohnmobil. Ist eine Art Gitter mit "Truma" aufschrift... Ca 10 auf 20 cm..
grüße
Mach mal bitte ein Foto. "Truma" ist der Hersteller. Aussenkamine haben sowohl Heizung als auch Boiler. Bei älteren Baujahren aber afaik nur die Boiler.
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 22:13
von FranzFleisch
Okay, wusste ich nicht.
hier das Foto
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 22:17
von Manuel Strübing
Das ist einwandfrei das Außengitter deines Boilers. Leider der 1. Generation. Das gibt es nicht mehr neu. 2. und 3. Generation kann man noch kaufen.
Die passen aber nicht. Bleibt also der 3d-Druck oder das durchforsten von Ebay und Konsorten.
Manuel
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 22:19
von Manuel Strübing
hier hat schonmal jemand ein modell gemacht.
Verfasst:
Dienstag 3. Oktober 2017, 22:26
von FranzFleisch
Super Danke dir. Hilft ja schonmal die genaue Bezeichnung und Generation!
Danke!
Verfasst:
Mittwoch 4. Oktober 2017, 15:34
von Camperaar
Das Gitter ist auch für Sven Hedin und Florida ab 1981 montiert. Ich denke du könntest am besten deine Frage im algemeine Forum stellen. Ich habe für solch ein Gitter noch ein Deckel, die kannst du auch verwenden. Selbstverständlich sollten dann einige Löcher gemacht werden.
Ist dieses Gitter kein gutes Alternativ?
http://www.4vrijetijd.nl/truma-boiler-a ... -8951.htmlAchte mal: nur in Schwarz!
Verfasst:
Mittwoch 4. Oktober 2017, 15:49
von FranzFleisch
O. k. dann mache ich das mal!
vielen Dank. Sieht ziemlich ähnlich aus…
probiere es erst mal über das allgemeine Forum ansonsten werde ich das bestellen
Grüße aus München
Verfasst:
Mittwoch 4. Oktober 2017, 15:50
von FranzFleisch
leider stehen bei dem Link auf der Webseite keine Maße zu dem Gitter ..
Verfasst:
Mittwoch 4. Oktober 2017, 15:54
von Camperaar
Es ist ein Truma Originalteil, also ein Mail oder Anruf nach Truma und du weisst bescheid.
