Elektrolux Kühlschrank Türscharnier Ausbau Distance Wide
Beitragvon LTausOS » Freitag 14. Juli 2017, 17:22
Moin zusammne,
komme grad aus dem Urlaub zurück. Einmal die AdriaKüste runter. Schön wars :)
Bei meinem Distance Wide EZ 1996 ist das Scharnier der Kühlschranktür oben Kühlschrankseitig locker. Zum Schließen des Elektrolux Kühlschrank muß ich die Tür ein klein wenig im Uhrzeigersinn drehen damit sie schließbar ist. Aus dem Bereich hinter dem Regler und des Schalters kommt eine Metalllasche die nicht beweglich sein sollte aber ca 2mm Spiel hat. Vermutlich ist diese durch eine Schraube(?) befestigt die nachgezogen werden will.
Meine Frage: Ist das so? Und wie komm ich da dran? Was muss ausgebaut werden?
Kann jemand helfen?
LTausOS
Fahrzeug: LT 35 Karmann Distance Wide 1996
Re: Elektrolux Kühlschrank Türscharnier Ausbau Distance Wide
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 16. Juli 2017, 11:05
Hallo Andreas,
das obere Scharnier sitzt in der Tat etwas ungünstig unter der Regeleinheit und hat eigentlich zwei Schrauben, soweit ich mich erinnere.
Wenn Du die ganze Blende löst, und ich meine es gibt noch eine Halterung für die Gasleitung, dann kannst Du alles soweit bewegen, dass man das Scharnier wieder fixieren kann. Alles etwas mit Vorsicht, weil die Schrauben gehen nur in das Blechgehäuse vom Kühlschrank, und sollte eine schon durchgedreht sein, dann eine etwas dickere Schraube verwenden, sofern sie noch durch das Scharnierloch passt. Sonst musst Du das Scharnier abbauen und die Löcher etwas aufbohren.
Beitragvon LTausOS » Mittwoch 19. Juli 2017, 21:03
Vielen Dank für die Antwort. Hast Du auch ne Idee wie ich die Blende abbekomme? Du meinst doch die mit den Schaltern und Reglern, oder?
LTausOS
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 20. Juli 2017, 08:35
Moin
Deiner ist ja ein bisschen neuer, bei mir sind 2 Schrauben in der Blende drin, die man sieht, dann musst du unter den Schanieren kleine Kreuzschrauben raus schrauben, dann kannst du die Kunstoffverkleidung von den Schanieren abmachen, dann die Drehknöpfe abziehen und dann müsste die Blende rausgehen.
Gruß Andreas
