Bezugsquelle Alublech Alkovenfenster Ersatz
Beitragvon frankdw » Samstag 12. November 2016, 20:35
Hallo, ich suche ein Quelle, wo ich eventl. ein passendes (vielleicht schon vorlackiertes) Alublech bekommen koennte, um die Front des Alkovens, wo der Vorbesitzer super-unfachmaennisch das Fenster durch Aluriffelblech ersetzen lassen hat, wieder neu aufbauen kann, ohne Fenster (also eine reine, optisch schoene Blende)...muesste so in etwa 2.07m lang und ca 60 cm breit sein..man hatte mir erzaehlt, dass es sowas noch gibt, sogar wohl original und passend fertiglackiert.....aber wo?
Danke und Gruss, Frank
frankdw
Fahrzeug: Distance Wide
Re: Bezugsquelle Alublech Alkovenfenster Ersatz
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 13. November 2016, 09:47
Moin
Ich war bei einem Metallbauer, der hat mir eine Aluplatte von ca 6 mm zurechtgeschnitten, hatte ca 50€ bezahlt. Habe die dann mit MS Polymer raufgebackt. Dann mit einen Haftprimer vorgestrichen und Lackiert. Den Farbton habe ich mir Scannen lassen, der passt fast perfekt. Kann dir gerne Bilder senden.
Gruss Andreas
Beitragvon kuhtreiber » Sonntag 13. November 2016, 09:52
Guten Morgen
Google mal nach "Fa. Bunse - Marsberg "die werben damit das sie Bleche,Aufbautüren usw. auf Lager haben.
Gruß Aus dem Kochertal , Axel
kuhtreiber
Fahrzeug: Karmann DW-S, EZ 05/95ACL,95PS
Beitragvon Jörg aus Dierdorf » Sonntag 13. November 2016, 12:02
Hallo Andreas.6mm ? Ich habe auch mein Fenster im Alkoven Entfernt und hatte schon mit 1,5mm Probleme es Anzupassen.Hab mir dann ein 0,8 mm Blech machen lassen und es konnte sich super an die leichte Rundung anlegen.Hab es mit Scheibenkleber Befestigt und es hält Einwandfrei.Gruß Jörg
Jörg aus Dierdorf
Fahrzeug: LT31 DW/H EZ 93 ACL 95 PS
Beitragvon frankdw » Sonntag 13. November 2016, 12:06
Danke fuer die Antworten..genau das, was ich suche..Danke nochmal. Gruss, Frank
frankdw
Beitragvon frankdw » Sonntag 13. November 2016, 21:41
........so sieht es aus, im Moment......absolute Katastrophe, optisch gesehen :-(
frankdw
Beitragvon syncromat » Sonntag 13. November 2016, 21:57
Wirklich extrem unschön.
