Kühlschrankproblem (?)-warmes Besteck
Beitragvon Kieler Jung » Samstag 27. August 2016, 07:59
Moinmoin...
Wir sind gerade mit unserem DW unterwegs und habe festgestellt ,daß das Besteck in der Schublade doch schon ziemlich warm /heiß wird bei betrüb des Kühlschrankes !
normal ist das doch sicher nicht oder ???
Gruß Kai
Kai
Kieler Jung
Fahrzeug: Lt 31DW, 68 kW,EZ 8/92 Karmann
Re: Kühlschrankproblem (?)-warmes Besteck
Beitragvon LittleL » Samstag 27. August 2016, 11:14
Hallo Kai,
wenn du einen Absorber Kühlschrank hast, ist das normal.
Er produziert ja Wärme durch eine 12V/230V Elektroheizung oder eine Gasflamme hinter dem Kühlschrank. Also zw. Kühlschrank und Außenwand.
Ist es warm bei euch, sprich ist der Kühlschrank auf voller Leistung? Steht die Kühlschrankseite in der prallen Sonne? Ist es die Windseite?
Wenn ich mir bei uns ein Messer zum Frühstück aus der Schublade nehme, geht das immer gut durch die kalte Butter. ;)
Jonas
LittleL
Fahrzeug: LT31 Karmann LT L EZ:1989 TD 102PS
Beitragvon Kleberwurst » Montag 29. August 2016, 18:55
Hallo Kai!
Ist völlig normal, keine Bange!
Ich habe noch einen kleinen Zusatzlüfter hinter dem Kühlschrank, der im Sommer für besseres ableiten der warmen
Luft sorgt, aber kuschelig ist es trotzdem in der Schublade.
Beitragvon Kieler Jung » Dienstag 30. August 2016, 16:55
Danke euch beiden für die Info !!!
Werde mich dann mal mehr um das Plastikschürzen-Problem kümmern.
Kai
Kieler Jung
Beitragvon Hannes aus dem Westerwald » Dienstag 30. August 2016, 18:53
Hallo, bin gerade in Suedfrankreich bei 32 grad und habe auch einen warmen besteckkasten. Ich nehme den dann immer raus und stelle ihn auf die Motor Abdeckung. Und schon geht der Kühlschrank besser. Gruß hannes
Beitragvon Edda-Florida » Mittwoch 31. August 2016, 09:30
ich habe auch einen Tipp. Wir machen beide Türen rechts und links vom Kühlschrank und die Besteckschublade auf. Das belüftet ringsum. Zumindest findet immer
ein Luftaustausch statt. Der Ventilator läuft dann weniger. Das geht natürlich nur bei stehendem Fahrzeug.
Grueße Edda
Edda-Florida
Fahrzeug: LT28 Florida EZ 04/89
Beitragvon der Dritte » Dienstag 6. September 2016, 15:15
und es gab hier Leute die sich Abstandhalter für den Türstopper gebastelt haben (bei "H"-Grundriss).
So können die Lüftungskiemen in der Aussenwand besser wirken.
Holger
der Dritte
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Dienstag 6. September 2016, 15:48
Hi Leute,
ein 12V Computer Gehäuselüfter, so hinter das obere Lüftungsgitter geschraubt dass er die Warme Luft nach außen bläßt, hält das Besteck kühler und erhöht die Kühlleistung deutlich. ;-) ;-)
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 6. September 2016, 22:07
Das war ich mit dem gebastelten Abstandshalter :grin:
Anbei ein ansprechendes Foto der anspruchsvollen Bastelarbeit 8-)
Aber trotz diesem aufwändig hergestelltem Abstandshalter und einem zusätzlichen Lüfter, ist das Besteck
trotzdem bei sommerlichen Graden noch gut vorgewärmt :-(
So long,
Beitragvon Hannes aus dem Westerwald » Dienstag 6. September 2016, 22:16
Ja , die Idee ist doch geil! Danke! Habe mich immer geärgert das die Tür über den Lüftungschlitzen steht und bin nicht auf diese einfache Lösung gekommen!
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 6. September 2016, 22:21
Aber gerne Hannes!
Manchmal sind Blondinen doch zu etwas zu gebrauchen :grin:
Beitragvon Jupiter » Mittwoch 7. September 2016, 14:48
Gute Idee, auf jeden Fall !
Mal ne doofe Frage: Nutze den Kühlschrank fast nie weil ich ne Kompressor Kühlbox habe.
Tritt das mit der Wärme nur bei 220V Betrieb auf, oder auch im Gasbetrieb ?
Jupiter
Fahrzeug: LT 35, EZ 06/95, ACL, Long Distance Wide Gold,
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 7. September 2016, 16:02
Bei mir verstärkt im Gasbetrieb.
Beitragvon syncromat » Mittwoch 7. September 2016, 20:22
Kleberwurst hat geschrieben:
:lol:
