Schwammiges Fahrwerk hinten Tipp?
Beitragvon Schwick » Sonntag 5. Juli 2015, 17:41
Hi Leute
ich bin neu hier.
Zu mir
Ich bin aus Trier haben seit 6 Wochen einen LT28 Karmann Baujahr 1984 mit 102 TurboDiesel.
Hab ihn für uns Innen umgebaut und technisch teilweise überholt.
Waren jetzt in Holland damit war echt super.
Ich kann nicht viel negatives Sagen ist kein Rennwagen aber egal.
3 Sachen würde ich gerne ändern dafür bräuchte ich Eure Erfahrungen.
1. Er ist sehr schwammig hinten geht ziemlich hin und her beim überholen oder sonstiges.
2. Lenkspiel ist sehr gewöhnungsbedürftig habt Ihr das auch?
3. Fahrgeräusche im Innenraum reduzieren??
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps :drive
Gruss Jörg
Schwick
Fahrzeug: LT 28 Baujahr 1984 Karmann 102PS TD
Re: Schwammiges Fahrwerk hinten Tipp?
Beitragvon Lars Hanisch » Sonntag 5. Juli 2015, 18:04
Hallo und herzlich willkommen!
Ich bin kein Experte, aber wenn meiner anfängt, ein wenig schwammig zu werden, kontrolliere ich den Reifendruck. Ich fahre 185er mit 4 bar. Du musst mal gucken, was bei deinem so üblich ist.
Lars
Lars Hanisch
Beitragvon part1 » Sonntag 5. Juli 2015, 18:23
Hallo Jörg.
also so wie du es beschreibst würde ich mir die Blattfedern mal anschauen und die ganze Lenkradgeometrie.
Den Verschleiß der Blattfedern kann ma messen ich kenne die werte für dein Modell leider nicht.
Ist irgendwie ein Höhen unterschied zwischen vorderen und hinterer Höhe.
Da weiß aber bestimmt jemand im Forum Bescheid.
Gruß uwe
part1
Beitragvon Schwick » Sonntag 5. Juli 2015, 19:31
Also Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Ich fahre ganz neue Reifen mit 4,4bar hinten.
Ich habe vorne normale Federn und hinten Blattfedern er steht keilförmig würde mich auch intressieren wie man den Verschleiss messen kann, für einfach auf verdacht neu zu machen sind die zu teuer.
Gibt es stärker Stossdämpfer für hinten?
Hast Du kein Lenkspiel?
Schwick
Beitragvon audiraudies » Sonntag 5. Juli 2015, 20:05
Hallo Jörg,
wieviele Lagen haben den Deine Blattfedern hinten?
Mach doch mal ein Foto.
Meiner hat hinten verstärkte Federn drin - ich meine vier Lagen.
Ich habe mal einen baugleichen Karmann mit original Blattfedern (2 Lagen) gefahren und dachte ich hätte einen platten Reifen.
Der war beängstigend eierig hinten.
Vielleicht sind auch die Gummilager des Panhardstabes ausgeschlagen, der stabilisiert die Hinterachse in seitlicher Richtung.
Wenn die Vorderachse und die Spurstangengelenke in Ordnung sind, kann das Spiel in der Lenkung aus dem Lenkgetriebe kommen.
Das kann man einfach einstellen. Info dazu gibts im WIKI des Parallelforums. Bei meinem Karmann wars nur ein kleiner Teil einer Umdrehung der Einstellschlaube.
Wenn man zu weit dreht, wird die Lenkung schwergängig und stellt sich auch nicht mehr von allein in Geradeausstellung.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon audiraudies » Sonntag 5. Juli 2015, 20:31
So eine Blattfeder hat auch mein Karmann:
audiraudies
Beitragvon part1 » Montag 6. Juli 2015, 13:24
Hallo Jörg
aus der Position kann man wenig sagen.
Aber neben der Blattfeder ist das "Bullenei" der dicke schwarze Gummi zu sehen. Liegt der auf,oder hast du da noch Luft?
Mach doch mal ein Foto vom der Seite des LT's
Ich habe ein Sven Hedin und der darf an der Anhängerkuplung nicht 35 cm unterschreiten.Als meine Blattfedern fällig waren hatte ich noch 37 cm und er ist wie ein Schwam gefahren.
Gruß Uwe
part1
Beitragvon Schwick » Montag 6. Juli 2015, 22:11
Hi
Sorry das ich erst jetzt antworte aber hab noch an meinem LT geschraubt
Anbei ein Foto meiner Blattfeder ich hab 6 Lagen und der Gummi liegt auf.
Ich fahre 205er Reifen.
Hat hier schonmal jemand seinen LT aufgelastet durch andere Blattfedern?
Gruss Jörg
Schwick
Beitragvon Lars Hanisch » Dienstag 7. Juli 2015, 08:09
Aufgelastet hab ich nicht, aber gute Blattfedern hab ich im blattfeder-shop.de bekommen. Am besten mal ausmessen, wie lang die sein sollen und wo die Mitte ist und dann mal da anfragen. Die antworten meist prompt und kompetent. Danach hatte ich nicht mehr das Gefühl von ständigem Seitenwind...
Ich hab allerdings nur 3+1 Lagen benötigt, inkl. Briden lag ich dann bei 630€. Dafür ist zwischen den Anschlaggummis wieder Luft. :)
Lars
Lars Hanisch
Beitragvon Hef-te200 » Dienstag 21. Juli 2015, 18:23
Sorry, war mal auf Reisen...Irland Westküste....sehr schön.
Zum Thema: Fahre einen Karmann DW LT 35 1996
Das schwammige habe ich mit einer Luftfederung behoben. Liegt wie ein Rennwagen auf der Straße...oder soo... :drive .
Hef-te200
Fahrzeug: LT35 Karmann DW
Beitragvon Kaffeemann » Dienstag 21. Juli 2015, 19:32
Hallo Jörg,
Wie ich bereits in einem anderen Post beschrieben habe sind das nicht die Kilometer sondern das Alter und das ständig anliegende Gewicht. Wie ich sehen konnte hast Du ja einen mit meinem vergleichbaren Karmann, meiner hatte vor dem tausch erst 135000km runter und war nicht auf den Gummifedern (Entfallteil war bei der Ellie nicht mehr vorhanden) gesessen sondern auf den Anschlaggummis. Also nix Federung und schon Komisches Fahrverhalten, mit den Neuen Federn federt es wieder einfach super.
ich hoffee ich nerve Dich nicht zu arg deswegen:-)
Gruss Heinz
Kaffeemann
Fahrzeug: Lt 28 L Karmann
Beitragvon diesel3 » Montag 27. Juli 2015, 23:25
Evtl. hilft auch der ein Einbau der MAD Zusatzfedern.
Bei meinem Karmann sind die blauen Federn drin.
Ich denke, das bringt was.
