Probleme beim Ersatzrad-Einbau
Verfasst: Freitag 22. Mai 2015, 23:04
ich fahre einen Karmann Distance Wide Bj. 94. Um meine Holzmöbel von unten wieder zu imprägnieren habe ich das Ersatzrad abgebaut. Jetzt habe ich ein Problem das Ersatzrad wieder an zu bauen. Das Ersatzrad wird mittels einer Schraube oben fixiert. Zusätzlich hakt sich oben ein beweglich Haken ein und hält das Rad fest wenn man die Schraube zum herausnehmen des Rades wegschraubt. Wenn ich jetzt das Ersatzrad wieder festmachen will, lege ich erstmal den reifen auf das unter dem Auto angebrachte U-Blech und hebe es dann hoch um es mit der Schraube fest zu machen. ich habe aber das Gefühl als ob die Außenschürze im Wege ist.
Ich hoffe ihr habt verstanden was ich beschrieben habe. Kann mir jemand bei meinem Problem helfen das Ersatzrad wieder anzubauen? Gibt es einen Trick?
Viele Grüße aus dem Allgäu
Sascha
Sascha
