Kühlschrank im Karman Distance Wide
Beitragvon DWGAllgäu » Sonntag 26. April 2015, 17:27
bei meinem DWG läuft der Kühlschrank nicht mehr auf 12 Volt. 220 und Gas funktioniert.
Am Schalter kommt kein Strom an. Gibt`s da irgendwo eine Sicherung?
Gruß Pit
DWGAllgäu
Fahrzeug: Distance Wide Gold EZ 03/96 95 PS
Re: Kühlschrank im Karman Distance Wide
Beitragvon Trabant » Sonntag 26. April 2015, 19:08
Hallo Pit,
habe bei meinem Distance Wide Baujahr 92 das gleiche Problem (Lüfer vom Kühlschrank geht auch nicht).
Vor dem Einwintern hat alles funktioniert.
Habe schon im Bord Control über der Eingangstür geschaut, am Sicherungsautomat für den Kühlschrank liegt 12V an und geht auch weg.
Hatte noch keine Zeit mich weiter damit zu beschäftigen.
Grüße Jan
Trabant
Fahrzeug: LT35 Karmann Distance Wide L, EZ 02/92, 1G, 92PS
Beitragvon papadieter » Sonntag 26. April 2015, 20:03
Also ein Profi bin ich etz auch net aber, meines Wissens ist der Lüfter über ein Thermostat gesteuert , welches hinter dem Kühlschrank hängt.
papadieter
Fahrzeug: Karmann Distance Wide
Beitragvon syncromat » Sonntag 26. April 2015, 20:07
papadieter hat geschrieben:Hallo,
Wenn denn so ein System verbaut wurde,ja.Teilweise sind sie auch mit einem Schalter versehen,die gehen nicht von selbst an.
Beitragvon Andreas Hüfner » Sonntag 26. April 2015, 21:25
die Frage die zuerst geklärt werden muss, kommen am Kühlschrank 12 V an.
So lässt sich klären ob der Fehler am Kühlschrank oder in der Versorgung zu suchen ist.
Gruß Andreas
Andreas Hüfner
Beitragvon DWGAllgäu » Montag 27. April 2015, 14:04
Hallo Freunde,
vielen Dank für Eure Ratschläge. Ich glaub ich geh mal zu einem Fachmann.
Grüsse Pit :grin:
DWGAllgäu
