WC-Spülung geht nicht
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. März 2015, 15:58
von pleo
aus einem mir nicht erklärlichen Grund funktioniert die WC-Spülung bei meinen 91er DW nicht mehr.
Hat die eine eigene Sicherung?
Die normale Wasserpumpe funktioniert!
Hat das WC eine eigene Pumpe?
Habe zu dem Teil keine Doku mehr im Netz gefunden...
Danke im Voraus für hilfreiche Hinweise!
:-) Paul
Re: WC-Spülung geht nicht
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. März 2015, 17:05
von CoraB
Hi Paul
habe zwar keinen Karmann, aber bei meiner Thedfort ist eine eigene Sicherung eingebaut. Um da ran zu kommen, musst du das Fach für die Toilettenpapierrolle nach oben aus der Toilette rausziehen, darunter ist bei mir die Sicherung. Musst du einfach mal nachschauen.
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. März 2015, 17:14
von Frank Rech 2
Hallo Paul.
Es gibt da noch eine zweite Variante wo die Sicherung sitzt (sitzen könnte).
Fäkaltank rausziehen und dann im oberen Bereich (unter der "Decke" quasi).
Wenn die Sicherung (egal wo sie nun sitzt) ok ist solltest du mal nach der Pumpe sehen. Wenn der LT aus der Winterpause kommt kann auch die Pumpe"klemmen".
War bei mir so. Pumpe in die Hand gekommen, ein wenig draufgeklopft....schwupp ... lief Sie wieder.
Viel Erfolg
Frank
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. März 2015, 22:27
von sunseeker_hm
hallo,
so ist es auch in unserem DW. eine kleine Pumpe ist unter der WC Rolle. Einfach das Fach rausziehen und schon kommst du einfach daran.
lg, Heiko
BeitragVerfasst: Mittwoch 4. März 2015, 23:12
von pleo
Vielen Dank für die Hinweise!
Werde dem am WE mal nachgehen...
BeitragVerfasst: Montag 16. März 2015, 17:52
von Schwede64
Hast du dem Fehler gefunden?
Ich hab meine Toilette zig mal ausgebaut bis ich fündig wurde. Und es gibt einige möglichen Fehlerquellen...
pleo hat geschrieben:Vielen Dank für die Hinweise!
BeitragVerfasst: Montag 16. März 2015, 21:30
von pleo
WoMo erst noch in der Werkstatt....
TüV wollte so keine Plakette geben.
Nächste Woche (hoffentlich mit Plakette) wieder zurück.
Dann erst kann ich mich daran machen.
BeitragVerfasst: Dienstag 17. März 2015, 07:36
von Holstenbuddel
Moin
Du bekommst kein TÜV , weil das Klo nicht funktioniert :shock: das habe ich ja noch nie gehört. Da haste aber einen supergeilen Prüfer. :-?
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: Dienstag 17. März 2015, 12:16
von pleo
Nein, da fehlte eine manschette am Lenkgelenk - und die Plastikabdeckung des hinteren Brems-/Rücklichts hat einen Riss - von innen, außen nur sichtbar aber nicht zu spüren.
Beides als wesentlicher Mangel bezeichnet...
BeitragVerfasst: Samstag 28. März 2015, 22:59
von diesel3
Und - was wars denn nun?
BeitragVerfasst: Montag 14. Januar 2019, 17:25
von Toni
Würde mich auch interessieren was die Fehlerquelle war. Schwede64, was gibt es denn noch für Möglichkeiten?
Schwede64 hat geschrieben:Hast du dem Fehler gefunden?
BeitragVerfasst: Mittwoch 23. Januar 2019, 15:56
von Jupiter
Manchmal hängt die Pumpe auch nur wenn sie öfters nicht benutzt wurde ....leicht mal mit Schraubendreher griff gegen ticken hilft evtl !
BeitragVerfasst: Montag 18. Februar 2019, 20:29
von StephanJ
Bei mir waren mal die Kontakte des Sicherungshalters korrodiert. Ein wenig kratzen hat ausgereicht.
