Verbindungsmuffe gesucht....
Beitragvon Kleberwurst » Montag 31. März 2014, 20:15
Hallo in die Runde!
Ich muss ein Stück Heizungsrohr im Alkoven einsetzen und finde nicht die passendenden Verbindungsmuffen.
Das einzige was ich finde sind diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Truma-Heizung-Wa ... 5d47210de7
Aber die hat einen größeren Durchmesser. Mein heizungsrohr hat einen Durchmesser von 3 cm, das passt
ja dann wohl nicht.
Hat jemand einen Tipp?
Bitte keine Panzertape-Tipps, ich will das ordentlich machen, auch wenn die Matratze das meiste verdeckt.
Re: Verbindungsmuffe gesucht....
Beitragvon syncromat » Montag 31. März 2014, 20:35
Beitragvon Micha-Schrauber » Montag 31. März 2014, 21:35
syncromat hat geschrieben:Hi Karo,
hier so ein paar Ideen auf die schnelle:
http://www.ebay.de/itm/Schlauchverbinde ... 416066e3c4
Oder sowas:
http://www.ebay.de/itm/2x-Schlauchverbi ... 19dd4c7d86
:BUSSI:
Hallöle auf die " anner Seid "....*gg*..
.......das Luftrohr gibt's noch ,,,,bei Reimo z.B.....aber Verbinder dazu schon lange nicht mehr....hat's eigentlich auch nie wirklich gegeben...waren immer so " Kompromisslösungen " von Truma...weil die Ausbauer das immer in einem Stück verbaut haben.
Aber die Schlauchverbinder aus dem 2 ten Link von Frank, passen da gut rein, weil das Rohr ist auch etwas grösser als 3 cm. Da das ganze keiner Belastung ausgesetzt ist kannst Du die Rohrstücke einfach so ohne Schellen zusammenschieben, und da sie press reingehen, hält das dann.
Solche Schlauchverbinder gibt's auch im Baumarkt....(..dort findest Du evtl. auch was Ähnliches....könnte auch aus dem Kupferrohr-Fitting-Bereich sein...!..).
:KNUTSCH2:
Ps....mit Aussenverbindern wie bei dem großen Dükerrohr gibt's garnichts....aber bei Innenverbindern fällt's ja auch viel weniger auf, daß es angesetzt ist....
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 1. April 2014, 07:41
Huhu Micha, du da von der eebscht Seid :-)
Das Rohr hab ich Sonntag bei Reimo gekauft, war verkaufsoffen :-)
Ich hab bei Frank`s Links nur die Befürchtung, dass die nicht für Wärme ausgelegt sind....?
Mal sehen, ich werde mal auf die eebscht Seid fahren und im Bauhaus schnüffeln, die Rheinland-Pfälzer
brauchen meine finanzielle Unterstützung.
@Frank:
danke für die Links Frank, so auf die Schnelle :-)
Danke für die Tipps,
Beitragvon Micha-Schrauber » Dienstag 1. April 2014, 11:17
Oh mann wie " traurig " ist das denn....da musst Du in unser schönes Mainz kommen .....um in einen Baumarkt zu gehen....hat's noch nicht mal gelangt für einen Baumarkt...bei Euch auf " de ebsch Seid "..... :roll:
Mit der Hitze musst Dir keine Sorgen machen beim Kunsstoff...so heiss wird das da nicht um das Plastik zum Schmelzen zu bringen....das wird ja nur " handwarm " ...soll ja schliesslich kein " Blondinen-Grillen " im Alkoven stattfinden....*gg*..!!....(....da schmilzt das Rohr eher vom " heissen " Blondi..... :oops: ...*gg*..)
" Frechen Gruß nach dribbe ",
Apropo " schnüffeln "....hab mich schon immer gewundert warum hier so viele " torkelnde " Wiesbadener / innen im Bauhaus sind...die kommen da zum
" Kleber - *gg* - Schnüffeln " !!...*duck*.
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 1. April 2014, 19:21
.....das hab ich jetzt ÜBERHAUPT NICHT VERSTANDEN Micha :grin:
Beitragvon Micha-Schrauber » Dienstag 1. April 2014, 21:31
Kleberwurst hat geschrieben:.....das hab ich jetzt ÜBERHAUPT NICHT VERSTANDEN Micha :grin:
...naja ...bist entschuldigt.....blond halt.....und erschwerend kommt hinzu.....von de " ebsch Seid " (....beides zusammen, ......ungünstigste denkbare Konstellation...)..... :lol: ....*duck*...!!!
