DWG 225/65 16 auf Transit Alu´s 7x16 ET50 Traglast 1150 kg ... vorne passt es "saugend" ohne Blecharbeiten
wird man nicht viel zu hart unterwegs sein gegenüber unseren "Ballonreifen"?
der Dritte hat geschrieben:sehr charmant ...
Dirk Fischer hat geschrieben:zwei Streifen Blech Erste 0.7mm X 20mm X 200mm Zweite 0.7mm X 20mm X 100mm.
der Dritte hat geschrieben:Eben genau diese [Reifen-] Höhe wird doch geringer mit den größeren Felgen.
LockX hat geschrieben:Mit Null Ahnung sicher auftreten, habe ich lange trainiert ...
klasi hat geschrieben:ich fahre auf meinem DWG 225/65 16 auf Transit Alu´s 7x16 ET50 Traglast 1150kg
hinten hab ich sogar noch 35mm Spurplatten verbaut
wer einen guten Tüv Prüfer hat bekommt die auch eingetragen, denn die Traglast der Felge ist schon alleine 990 Kg.
was hier diskutiert wird ist nicht relevant, da schleift nix, aber auch gar nix und man könnte sogar noch ein 70 ziger da drauf machen so viel Platz ist da.
