Hallo Lutz,
RAL bietet zu wenig Auswahl, ich habe einen Mustersatz in der Stärke eines Telefonbuches mit den fünfstelligen Codes aus dem Kfz-Zuhör kurz ausgeborgt und aus 100 Weisstönen 45450 als Motip-Sprühdose für den Goldaufbau gefunden.
Jetzt ist das erstmal sehr mutig Acryllack auf Kunstharz zu sprühen. Ich mußte aber Versuche des Voreigners in falschen Farbtönen korrigieren, 3 5cm lange Stellen waren es. Eine Farbdusche würde die Lösungsmittel gegeneinander angreifen lassen und alles schrumpeln lassen, wenn man immer nur kleine Quäntchen nimmt gehts tatsächlich gut.
Kleine Lackabschürfer lassen sich besser per Pinsel beheben, am Stucko mit Berg und Tal fällt das viel weniger auf als an Glattblechen.
Ich war übrigens zuerst bei zwei Autolackiereien, die haben alle heftigst mit dem Kopf geschüttelt.
DW Gold (möglicherweise für alle nach 93er gültig, voher mal testen)
Weiss: 45450 zB von Motip
Beige: ist fast RAL1015, eigentlich eine Idee zu kräftig wobei sicher der originale Lack schon etwas verblasst ist.
Rot: RAL 3001
grau: such ich noch raus.
Fahrerhaus: Grauweiss VW R902 - für Steinschlag passte ein Farbstift in RAL 9002
Folienbeklebung am Fahrerhaus:
ROT - da habe ich was von Trimline bekommen, das ist außer Passermarken leider nichts auf der Trägerfolie zu sehen.
Grau - suche ich selbst noch dringend , dc-fix wäre zu hell und Trimline zu dunkel.
Trimeline sollte eigentlich überall Franchisenehmer haben.
MIt dem Facelift wechselten VW und Karmann die Farbtöne und die Bleche!
DW VOR 93er
Fahrerhäuser hatten VW Cremeweiss L90D (250ml Dosen bei ATU oder Lackstifte bei VW) ähnlich MULTONA 0070 und es wird schonmal RAL 9001 empfohlen was ich allerdings zu hell fand.
Und die Aufbauten vor 93 waren auch eher creme aber nochmals dunkler als die Fahrerhauslacke.
Ich suche goldene bedruckbare Selbstklebefolie, ich habe meine blassen Goldkleber der Tür abfotografiert, im Grafikprogramm die Risse entfernt und würde das per Laser oder Kopiergerät nachdrucken wollen. Die Dinger sind original in sich schief, dachte immer der Beschrifter war zu eilig...
80er Jahre:
http://www.lt-forum.de/forum/messages/171180.htmIM Bild erkennt man ja die Abweichungen.
Von links nach rechts: DW Gold 95-96 Stuckoblech, Glattblech mit groben Rippen an DW 91-92 - und DW 93-95 "Feinripp"-Blech
Holger
