Batterie Schwefelgeruch ?!
Beitragvon corse59 » Sonntag 4. September 2011, 09:18
Hallo Freunde,
wir sind in Urlaub und haben folgendes (noch nicht)-Problem am DW Gold Bj.96:
Fahrzeugbatterie wird am Controlpanel nicht angezeigt, Anzeige bleibt dunkel.
Aufbaubatterie zeigt Ladung an, scheint aber schwach bzw. lässt ohne Kabel schnell nach.
Gleichzeitig riecht die Aufbaubatterie deutlich nach Schwefel.
Fahrzeugbatterie ist von 2009, startet problemlos. Aufbaubatterie von ca. 2007.
Ist eine DETA "Solarbatterie" mit 105 Ah.
Stände der Batterieflüssigkeiten sind normal.
Deutet das auf einen Kollaps der Aufbaubatterie hin bzw. was hat die Nichtanzeige der
Fahrzeugbatterie damit zu tun ?
Danke für Ideen
Wolfram
corse59
Fahrzeug: LT 35 DW Gold, EZ 1996
Re: Batterie Schwefelgeruch ?!
Beitragvon bogu » Sonntag 4. September 2011, 09:32
Hallo Wolfram,
vielleicht hat Dein Ladeautomat einen Defekt. Erkundige Dich doch mal bei der Fa. unten. In der Hoffnung, dass Du einen Calira-Automaten drin hast.
Horst
CALIRA Electronic GmbH & Co. KG
Lerchenfeldstrasse 9
D-87600 Kaufbeuren - Neugablonz
Telefon: +49 8341 9764-0
Fax: +49 8341 67806
eMail: info[at]calira.de
Technische Service-Hotline:
Telefon: +49 8341 9764-30
Fax: +49 8341 9764-70
eMail: service@calira.de
Luxus ist: die Wiese wechseln zu können, wenn das Gras zu lang geworden ist !!!
WES-HH 681
bogu
Beitragvon tiemo » Mittwoch 7. September 2011, 10:21
Hallo Wolfram!
corse59 hat geschrieben:Fahrzeugbatterie wird am Controlpanel nicht angezeigt, Anzeige bleibt dunkel.
Ist der Schwefelgeruch nach Benutzung des 230V-Laders aufgetreten? In Verbindung mit alten Ladegeräten muss man mit defekten Batterien sehr vorsichtig sein: Die alten Lader erzeugen bei defekter Batterie Überspannung. Sie werden manchmal aber auch bei intakter Batterie defekt und erzeugen dann Überspannung. Diese lässt die Batterie überkochen (Schwefelgeruch) und zerstört das Bedienpaneel, da platzen dann Elkos und Widerstände rauchen ab! Da die Paneele inzwischen teuere Mangelware sind, hast du dann ein echtes Problem.
Also den Lader abschalten (Sicherung raus o.ä.), auch wenn´s weh tut. Dann eine andere Batterie rein und den Lader auf Überspannung testen. Am Akku sollten beim Laden nicht mehr als so 14,5V anliegen, sonst ist der neue Akku auch schnell defekt.
Im Zweifel, falls da noch so ein "Eisenklotz" von Ladegerät verbaut ist, dieses gegen ein neues austauschen, spart auch einige Kilo Gewicht und Platz.
Beitragvon corse59 » Mittwoch 7. September 2011, 17:14
Danke für die Antworten,
zur Fortschreibung:
ich hab eine neue Batterie gekauft, danach waren beide Ladekontrollen wieder da, jedoch stieg die angezeigte Spannung beim Laden in den roten Bereich.
Ich hab dann mit Calira Kontakt aufgenommen, wo man sich sofort und kompetent, und das in der heutigen Zeit, per Email um mein Problem kümmerte.
Auf den dortigen Rat hin, wie auch vorher von euch gesagt (DANKE !), sofort den Stecker gezogen.Nach Urlaubsende wird das Ladegerät zur Überprüfung gehen,
solange leben hoffentlich die Batterien noch.....
corse
corse59
