Federn und Stoßdämpfer
Re: Federn und Stoßdämpfer
Beitragvon drinkthing » Freitag 18. Februar 2011, 12:21
Moin, Moin...
Diese Gummipuffer werden hier auch Bulleneier genannt und mithilfe der Suchfunktion findest Du da ne Menge.
Ich habe seinerzeit diese Puffer durch Schraubfedern ersetzt.
Dazu sollten allerdings an der Hinterachse Teller vorhanden sein, um die Federn klemmen zu können.
Dadurch kam er dann hinten höher und wurde auch wieder etwas härter und schlug nicht mehr durch.
Man kann auch die Blattfedern erneuern bzw. beim LKW-Schrauber sich welche mit einer Lage mehr Anpassen/aussuchen lassen.
Also schau mal das Forum zu den Eiern durch :-o
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon erazer13 » Samstag 19. Februar 2011, 23:10
Durchhängende Blattfedern sind ein LT Leiden.
Am besten und einfachsten ist es eine dritte Lage zu montieren.
Kontrolliere mal ob du bei den Blattfedern noch die Gummis dazwischen hast. Die "fallen" oder rosten gerne weg.
Habe bei meinem Puks (Eishockey) dazwischen geschraubt. Die sind jetzt ein weniger mittiger zw. den Blattfedern montiert wodurch er härter geworden ist weil sie ja zudem noch höher sind wie die originalen Gummis. Kurz gesagt: Ich habe die Blattfedern so einfach mehr gespannt.
grüssle - Martin aus Austria
Beitragvon WD40---- » Freitag 25. Februar 2011, 20:24
immer beide !!
Such mal nach Sachs im Internet......
WD40----
Beitragvon Dirk Fischer » Freitag 25. Februar 2011, 22:27
Habe gerade beide vorderen ersätzen mussen für den Herrn vom :TÜV .
Habe mir Sachs Dämpfer von ebä für 130 Euronen erstanden. :doppel_top:
Würde auf keine fall Noname verbauen. :!:
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
