Calira 12/12 mit Votronic 1212-30 kombinieren
Beitragvon diesel3 » Samstag 4. März 2023, 23:42
Liebes Forum,
ich habe die Idee, evtl. in meinen Karmann (mit Calira EVS 12-12) mit einem Votronic Ladebooster zu ergänzen.
Meine Idee ist, dass ich die Ladespannung VOR der Calira von der Lima auftrenne und den Ladebooster dazwischen schalte. Die D+-Leitung würde ich auch von der Calira auf den Votronic Regler umlegen.
Ziel wäre es die Leistung der Lima (65A) besser ausnutzen kann.
Wäre das so machbar und sinnvoll?
Vielen Dank und viele Grüße
Re: Calira 12/12 mit Votronic 1212-30 kombinieren
Beitragvon diesel3 » Sonntag 8. Oktober 2023, 00:13
Ich würde dies nochmal aufgreifen - hat jemand evtl. schon einen Votronic Ladebooster im LT eingebaut?
Geht das mit der 65A-Lima?
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 8. Oktober 2023, 07:09
Servus Hendrik
Klar geht das.
Nachdem ich eine Lithium Batterie eingebaut habe, habe den eingebaut
https://greenakku.de/mobilPV/Ladebooste ... -UQAvD_BwE
Ich habe auch "nur" eine 65 A Lima.
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon LT40_SvenHedin » Sonntag 8. Oktober 2023, 12:40
Hallo Hendrik,
ich habe den 1212-30 bei mir verbaut. Die Aufbaubatterie ist eine 90Ah LiFePo. Das ganze hat jetzt ein halbes Jahr lang hervorragend funktioniert, wir sind sind grade von einer längeren Reise zurück. Allerdings ohne EBL / Calira, einfach so verdrahtet. Der Ladeboosterist bei mir nahe der Aufbaubatterie, die etwa 4m Zuleitung von der Starterbatterie zum Booster habe ich direkt an der Starterbatterie mit einer 40A Streifensicherung abgesichert. Sollte sich mal die Isolierung der Leitung durscheuern.
Grüße Hanno
LT40_SvenHedin
Fahrzeug: Sven Hedin im LT40 4x4 und DV, NP242 HD AMG
Beitragvon diesel3 » Montag 9. Oktober 2023, 16:04
Danke Euch Harry und Hanno,
dann sollte das auch mit der 65A Lima zu schaffen sein, das freut mich sehr.
In der Installationsanleitung von Votronic ist der Fall mit "Calira EVS" ja abgebildet, aber keine Aussage zur Lima-Leistung...
(Ich habe die Ladebooster im Nissan NV200 mit ner 50A LiFePo4 eingebaut und da ist eine Lima von 150A drin (incl. Kühlwasserheizung von 90-100A und elektrischer Servolenkung).)
Dann werde ich das für die nächste Saison mal einplanen. Die Calira auszubauen ist sicher keine gute Idee, denn es wird ja noch der Kühlschrank geschaltet (den man vielleicht auch mit einem normalen D+ Relais schalten könnte.)
Beitragvon diesel3 » Dienstag 9. April 2024, 00:30
Ich habe nun den Votronic Ladebooster da. Die LiFePo4 mit Bluetooth BMS ist auch da.
Und ich habe noch einige Experimente mit der Calira gemacht.
Die Kontakte und Stecker an der Calira wurden ziemlich warm und ich habe die Kontakte alle geputzt und einen kompletten Ladezyklus durchgeführt.
Mit der bisherigen Einstellung der Kollungsspannung für das Relais habe ich die beiden Batterien nahezu dauerhafte gekoppelt. Die LiFePo4 entlädt sich so langsam über das Relais in Form der Ladung der Starterbatterie mit 0.5...4A. Das BMS meldet sowas sehr schön auf Handy.
Beim Glühen trennt das Relais aber nicht und es fliessen rund 30A aus der Aufbaubatterie ins Bordnetz.
Der LAdebooster wird mit ein Verkablungsnleitung geliefert - ich werde mal den Einbau an der Calira planen.
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 11. April 2024, 17:46
Ich habe etwas recherchiert und würde diesen Schaltplan nutzen:
https://www.wohnmobilforum.de/bilderdie ... a0bb1b.jpg
(aus dem Thread: https://www.wohnmobilforum.de/w-t159818.html )
Dafür würde ich dieses Relais einbauen:
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... gIjrvD_BwE
Gibt es da irgendwelche Erfahrungen oder Hinweise?
