Sat-Empfang-Frage/Bitte.
Verfasst:
Freitag 28. Oktober 2011, 22:50
von Kleberwurst
Hallo an Alle!
Ich möchte euch alle, die einen Fernseher im Womo haben um etwas bitten.
Aber erst mal den Grund für meine Frage:
nach 5 Jahren Begehrlichkeit, hatte ich mir im Mai endlich eine autom. Kuppelantenne zugelegt.
Soweit so gut.
Nach allerlei Anlaufschwierigkeiten läuft sie nun auch gut.
Ich würde jetzt nur gerne wissen, ob meine Empfangsqualität wirklich auseichend ist, da ich bis
vor kurzem noch sehr schlechten Empfang hatte, da beim Neueinbau das alte Antennenkabel weiter
benutzt wurde, das nicht mehr auf dem neuesten Stand war, weil einfach zu alt.
Dies ist jetzt behoben, das neue Kabel ist verlegt.
Die meisten Sender bekomme ich jetzt super rein.
Mich würde jetzt speziell von den Sendern SAT 1, Pro Sieben und Kabel 1 die Empfangsqualität in Prozent
interessieren.
Wenn ich auf meiner Receiver-Fernbedienung bei laufendem Programm die "Info"-Taste drücke, bekomme ich eine
Balkenansicht mit Prozentzahl daneben angezeigt. Einmal für die Qualität und einmal die Stärke des Signals.
Vielleicht heißt diese Taste bei euch anders, das weiß ich natürlich nicht.
Könntet ihr mir da bei Gelegenheit mal die Zahlen durchgeben?
Vor dem Antennenkabeltausch waren das bei mir nur 40% bei diesen 3 Sendern, also "unschaubar", der Rest der
Sender war ok.
Nach dem Tausch bin ich jetzt bei 55% angekommen, was mir bei einer digitalen und neuen Antenne nicht sehr viel vorkommt.
Klar, ich kann jetzt die Sender schauen, aber reicht das auch bei Nebel, Regen u.s.w.?
Wäre für ein paar Rückmeldungen (viell. auch mir Marke der Antenne) sehr dankbar.
Hat auch keine Eile, reicht mir im Laufe der Zeit, wenn ihr mal wieder die Gelegenheit habt nach zu sehen.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Re: Sat-Empfang-Frage/Bitte.
Verfasst:
Samstag 29. Oktober 2011, 07:53
von Holstenbuddel
Moin!
Ich habe die Bas 60 drin,muss aber noch selber Kurbeln
, was bei Digital nicht so einfach ist, bei mir zeigt er immer so zwischen 70 und 80 % an. Das wichtige ist die Signalstärke. Die Qualität ist nicht so wichtig. Wenn es Regnet wird mein Bild auch schlechter.
Gruß Andreas
Verfasst:
Samstag 29. Oktober 2011, 21:18
von Kleberwurst
Hallo Andreas!
Deine Prozentzahlen hab ich bei den restlichen Sender auch, schwankt bei mir auch so zwischen
70 und 80%.
Mich interessieren aber besonders die drei Sender die ich genannt habe. Die sind immernoch
so schwach. Ich kann sie zwar jetzt schauen, aber mir kommt das irgendwie wenig vor.
Wenn du mal wieder Zeit hast, kannst du mir die ja mal gesondert durchsagen.
Aber trotzdem vielen Dank für die rasante Antwort !
Verfasst:
Sonntag 30. Oktober 2011, 07:20
von Holstenbuddel
Moin!
Kann ich dir leider dieses Jahr nicht mehr sagen
, weil ich den LT gestern in die Scheune geschoben habe und da bekomme ich ganz schlecht Fernsehen rein
.Nächstes Jahr gerne.
Gruß Andreas
Verfasst:
Sonntag 30. Oktober 2011, 09:44
von werbinjan
Hallo Karo!
Kabel 1, ProSieben, PULS 4 Austria, Sat.1, diese Sender sind alle auf
Band E, Transponder 082, Frequenz 12051 MHz, Polarisation Vertikal, Symbolrate 27500.
Kontrolliere diese Einstellungen bei deinem Receiver, notfalls diesen Transponder neu laden.
LG Jan
Verfasst:
Sonntag 30. Oktober 2011, 15:17
von Kleberwurst
Hallo Andreas!
Ooch schade, aber der LT will sich ja auch mal ausruhen, gelle.
Hallo Jan!
Was meinst du mit "Transponder neu laden"?
Also ich habe zwischenzeitlich einen neune Sendersuchlauf gestartet, meinst du das?
Komischerweise finden 2 verschiedene Receiver, total verschiedene Sender, an dem selben Platz
an dem der LT steht
Ich hatte das mit den Receivern mal ausprobiert, weil man dachte der schlechte Empfang liegt am Alter des Receivers.
Bei dem neueren Receiver bekam ich dann plötzlich SAT1 Österreich, Schweiz u.s.w., das hatte ich beim alten
Receiver noch nie empfangen!
Gut, das liegt denke ich mal wirklich am Alter, der neue Receiver wird eine andere Software haben. Den alten hatte ich
nie upgedated.
Kannst mir ja nochmal antworten, bin da nicht so up-to-date.
Vielen Dank erst mal,
Verfasst:
Montag 31. Oktober 2011, 09:03
von werbinjan
Hallo Karo!
Welche Marke, Type von Receiver hast da in Verwendung?
Die Transponder-Einstellungen sollten einzeln möglich sein. Oder mach einmal Werkseinstellungen und neuen Suchlauf.
LG Jan
Verfasst:
Montag 31. Oktober 2011, 19:48
von Kleberwurst
Hallo Jan!
Oh weh, da fragst du mich was!
Die Marken weiß ich so auf Anhieb nicht, ich weiß nur dass der eine über 6 Jahre alt ist und der
"neuere" ca. 4 Jahre. Aber beide sind digital.
Da muss ich mich nochmal mit der Bedienungsanleitung auseinander setzen und nachsehen
wie das mit den Transpondern vor sich geht.
Die Werkseinstellung will ich nicht wirklich machen, dann steh ich blöd da, wenn es nicht mehr
funktioniert. Keine Ahnung was ich dann neu einstellen muss.
Ist halt doof wenn man von der Materie keine Ahnung hat
Bin aber immernoch sehr an den Zahlen interessiert, denn wenn meine normal sind, ist es ja ok soweit.
Lieben Dank für deine Ratschläge,
Verfasst:
Dienstag 1. November 2011, 20:24
von Flori1981
Hallo Karo,
kann dir leider nur Referenzwerte von daheim geben, weil mein Wohnwürfel derzeit auch im Winterschlaf ist.
Wohne in einem Mietshaus auf dessen Dach wohl eine etwas größere Sat-Schüssel angebracht ist als auf unseren LT's. Die Schüssel wurde von einer Firma angebracht und ausgerichtet, die sich "sicher" mit der Materie auskennt. Habe bei den von dir genannten Sendern eine Signalqualität von 76% und eine Signalstärke von 35%. Der Empfang ist ausgezeichnet, auch bei schlechtem Wetter. Lediglich bei Gewitter gibt es hin und wieder Aussetzer.
Obwohl ich fast gar nich fernsehe und im LT schon gleich noch seltener kann ich mich im LT an ähnliche Werte erinnern. Die Signalstärke war aber glaube ich im LT ein bisschen höher. Ich behaupte jetzt mal so was um die 50% rum. Dort habe ich so ne Flachantenne zum kurbeln von Kathrein. Ich glaube BAS 60.
Fabian
Verfasst:
Donnerstag 3. November 2011, 11:38
von Kleberwurst
Hallo Fabian!
Na das käme ja dann bei mir auch hin und wäre in dem Fall normal.
Die BAS 60 von Kathrein hatte ich auch drauf, bevor ich die Kuppelantenne
bekommen habe.
Da hatte ich zwar mehr Probleme den Sat. zu finden, aber man konnte dann beim
schlechten Bild wenigstens nachjustieren. Bei einer automatischen Antenne geht das nicht
Naja, aber deine Werte haben mich jetzt doch etwas beruhigt, vielen Dank dafür!
Lieben Gruß,
Verfasst:
Freitag 4. November 2011, 00:20
von Remmi
Ich möchte hier mal etwas dazu schreiben.
Die Signalqualität ist abhängig von äußeren Umsänden, wie Rauschen, Signalen von anderen Geräten im nahen oder gleiche Frequenzbereich usw.
Die Signalstärke ist von der genauen Einstellung der Antenne, Wetter und des Alters der Antenn abhängig.
Die BAS 60 hatte in früheren Zeiten leider eine gewisse Tolerantz die mit den Jahren dann immer schlechter wurde und somit auch ein schlechtere Signalstärke brachte.
Bei einer gut eingestellten Antenne sollte die Signalqualität bei ca. 80-90% liegen und die Signalstärke bei ca 60- 80% liegen.
Ein nicht richtig angeschlossenes Koaxkabel kann auch der Fehler sein oder ein falsch eingestelltes LNB.
Das ist natürlich abhängig von den oben erwähnten Bedingungen.
Meine Antenne bringt diese Werte und bei meinen Kunden achte ich steht bei der Überprüfung auch auf diese.
Woher weiß ich das?
Bin Servicetechniker für Kathrein Anlagen.
Verfasst:
Freitag 4. November 2011, 22:59
von Kleberwurst
Hallo Remmi!
Ja, das mit dem alten Antennenkabel musste ich schon leidvoll erfahren. Dann noch ein nicht richtig
fest geschraubter Antenneneingang am Receiver und ein lockerer Riemen in der Kuppelantenne, schnief.
Aber nachdem dies alles behoben war, hab ich nun ja einen besseren Empfang. Ich wollte die Werte jetzt nur
nochmal zum vergleichen. Aber nach deiner Aussage ist wohl alles im grünen Breich bei mir
Das mit den äußeren Umständen ist denke ich jedem mobilen Nutzer schon des öfteren passiert.
Entweder steht ein Baum im Weg oder es schüttet wie aus Kübeln oder man steht einfach doof neben
einem Gebäude.
Oder, was auch des öfteren bei der manuellen Antenne passiert ist, wenn sich jemand im Womo bewegt, dass
durch das wackeln des Wagens sich der Empfang verschlechtert hat. Kam auch schon vor. Und das meistens wenn es
gerade spannend wurde
Vielen Dank für deine kompetente Antwort,
Verfasst:
Samstag 5. November 2011, 11:33
von syncromat
Hallo Karo,
um Bewegungen des Womo's zu vermeiden,gibt es Stützen,die man unter das Mobil stellt.Dann wackelt nix mehr.Es gibt da verschiedene Variationen von.
Verfasst:
Samstag 5. November 2011, 23:41
von Kleberwurst
Hi Frank!
Schon in Arbeit
Wird ja sonst langweilig wenn man nix zu basteln hat
Grüße dich ganz wild,
Karol
Verfasst:
Sonntag 6. November 2011, 17:25
von syncromat
Kleberwurst hat geschrieben:Hi Frank!
Schon in Arbeit
Karol
Das ist wohl war.
Wilde Grüße zurück
Frank
