Re: Durchstieg ins Dachzelt
BeitragVerfasst: Donnerstag 22. September 2011, 11:23
von Thorsten Vogel
Hi Daniel,
es werden immer wieder LKW-Schiebedächer angeboten (Ihbäh) (gibt dann nur das problem mit dem 24 Volt antrieb..) die sind oft über wenn Klimaanlagen nachgerüstet werden und für relativ kleines Geld zu haben ...
Thorsten
BeitragVerfasst: Donnerstag 22. September 2011, 12:22
von aronus_
Servus,
um den Motor zu betreiben kannst Du in die Anschlußleitung eine kleine 12V Gelbatterie in Reihe einschleifen. Am besten mit einen Stecker, damit Du sie von Zeit zu Zeit zum Laden abstecken und Parallel anschließen kannst. Oder Du baust Dir einen kleinen mehrpoligen Schalter, mit dem Du sie auf "laden" umstellen kannst.
Jens.
