Danke, H-Kennzeichen und Wischerproblem
Re: Danke, H-Kennzeichen und Wischerproblem
Beitragvon Dirk Fischer » Montag 2. August 2010, 10:09
Habe auch wieder ein Problem mit dem Wischer bin am Sonntag gans ohne von unserer Kanutur auf der Dimel heimgefahren.
Aber nur die Erste Stufe Klingt Komisch, naja immer noch besser wie ohne.
bei mir ging es dann immer noch wenn man an der ZE gewackelt hat ,für eine weile.
Aber gerstern ging garnichts mehr. :-?
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Beitragvon tiemo » Freitag 6. August 2010, 10:18
Hi Oliver,
der Wischermotor hat für die zwei Geschwindigkeiten auch zwei +-Anschlüsse. Das funktioniert so, dass einfach die Bürsten an verschiedenen Stellen am Kollektor ansetzen. Falls also nur eine Geschwindigkeit geht, liegt es entweder an der entsprechenden Bürste im Motor oder der Motor bekommt da kein + (Stecker irgendwo korrodiert/ab, Schalter i.A. o.ä. ;) Am leichtesten kommt man glaub ich noch an den Stecker am Motor: Abziehen, Spannungen prüfen. Der Motor bekommt bei "Zündung" und "Wischer aus" Dauerplus (damit er alleine in die Ruhestellung fährt), Masse und wie gesagt, Stufe 1 und Stufe 2 getrennt +.
Beitragvon j.b.k » Freitag 6. August 2010, 10:29
moin, da hat der tiemo[code]recht,
also stecker vom wischermotor abziehen und mit multimeter mal durchmessen. bei mir war es der stecker am lenkrohr/zündschloss der nicht mehr richtig kontakt hatte.
