Wer kann das lesen? [FUN]
Re: Wer kann das lesen? [FUN]
Beitragvon Andreas Woltering » Dienstag 24. November 2009, 09:57
Ja- Aber der LT Ruß bleibt in jedem Innenluftfilter hängen-Ist ja Grobstaub :-)!
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 24. November 2009, 18:56
Moin Mike
:NO: kann ich nicht, meiner rußt nicht, zumindest nicht so, daß der Hintermann schwarz wird :-)
Beitragvon Harald M » Montag 28. Dezember 2009, 19:11
Hallo Micha!
Das kannst Du mit der Mengenschraube an der Einspritzpumpe einstellen, Voraussetzung, dass Pumpe, Düsen, Luftfilter, Kraftstofffilter und der Motor OK sind.
Aber ganz, ganz vorsichtig, nur millimeterweise mit dem Schraubenzieher verdrehen. :!:
Ich mache das immer beim Fahren mit offener Motorhaube, d.h., ich schaue beim Fahren in den Außenspiegel und achte auf die Rauchfahne, bei Volllast, d.h. wenn der Motor ziehen muss.
Wenn Du die Mengenschraube rausdrehst wird die Rauchfahne weniger und der Motor zieht schlechter,
wenn Du die Schraube reindrehst wird der Russ mehr und der Motor zieht besser.
Du wirst also mehrmals verstellen müssen, eh Du die richtige Einstellung hast.
Ich gehe mit der Einstellung immer bis an die Rauchgrenze, d.h. wenn der Motor ziehen muss, kann er leicht rußen, aber nur eine leichte Ruchfahne. :doppel_top:
Dann hat der Motor auch immer die beste Leistung.
Beim Fahren merkt man das am besten, zieht der Motor richtig oder nicht und qualmt er oder nicht sieht man dann auch. :drive
Gruß HARALD
Harald M
