Hallo Sven,
wir hatten im Kreis der LT-Freunde im Sommer schon mal so etwas vorgehabt.
Das ist alles gar nicht so einfach wie man meinen könnte.
Fängt mit zulässigen Gewichten, und dem entsprechenden Führerscheinen, an und hört mit der Definition bzgl. Abschleppen auf.
Wenn du den LT auf einem Hänger holen willst so mußt du schon einen haben der a. den Radstand des LT aufnehmen kann(die meisten PKW Transportanhänger können das z.B. nicht) und b. das Gewicht von ca 2,5 To. tragen darf. Und spätestens da hört es meistens auf.Fast alle gängigen PKW Transportanhänger, die so z.B. im Verleih zu bekommen sind, können max 2 - 2,5 to. Zulässiges Gesamtgewicht vertragen.
Rechne des Hänger selbst mal runter, die wiegen meist so um die 600-700 KG, tja dann reichts nicht für den LT.
Und für die größeren Hänger brauchst du meist einen LKW als Zugfahrzeug, da dann meist Ring/Maulkupplung in Verbindung mit Druckluftbremsen und ein entsprechend hohes Gewicht.
Und einfach so schleppen, das u.U.über einige 100 Kilometer ja leider auch nicht ganz erlaubt
Also alles in allem ein recht schwieriges Unterfangen.
Vielleicht lässt sich ja über einen Schutzbrief da etwas machen?
