Von Miele lernen, heißt Sparen lernen!
Beitragvon LockX » Freitag 1. April 2016, 13:53
Die Hardware der aktuellen Haushaltsgeräte von http://www.Miele.de ist ähnlich haltbar wie die LT1, welche schon über 20 Jahre überlebt haben.
Die Software der Miele-Geräte und http://www.miele.com/de/com/produkte-2671.htm zeigen den Technischen Fortschritt, auch beim Verbrauch.
Denn z.B. das Waschprogramm "60° eco" wäscht länger als das Programm "60° [normal]". Es hat dennoch einen geringeren Gesamtverbrauch.
Was können LT1-Fahrer und auch ich von Miele lernen?
ich will nicht zur Tankstelle fahren müssen
ist durchaus machbar. Wir brauchen nur lange genug ohne jede Pause zu fahren.
Gruß Manfred,
der dies beim Fahren tippte und seit 14 Stunden ohne Pause fährt, davon sieben im roten Bereich seines 110-Liter-Tanks
Re: Von Miele lernen, heißt Sparen lernen!
Beitragvon Der Homer » Freitag 1. April 2016, 18:02
Nicht schlecht, aber musst dann trotzdem mal ne Pause machen
Ahoi
Der Homer
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 1. April 2016, 21:32
Kamikaze-Manfred......man-o-man-o-man!
Beitragvon LockX » Sonntag 3. April 2016, 07:11
Kein Aprilscherz ist
LockX hat geschrieben:Waschprogramm "60° eco" wäscht länger als das Programm "60° [normal]". Es hat dennoch einen geringeren Gesamtverbrauch.
Das Waschprogramm "60° eco" wäscht nicht mit 60° C, sondern mit einer niedrigeren Temperatur, und (nur) deshalb Energie-sparsamer.
Es hat -laut Miele- die gleiche Reinigungsleistung wie "60° [normal]" und ersetzt -vereinfacht- Temperatur durch Zeit.
Das können auch LT1 und ihre Fahrer/innen: geringere Geschwindigkeit senkt den Streckenverbrauch.
Beitragvon tiemo » Sonntag 3. April 2016, 11:37
Wobei das wieder so eine typische Industrie-Augenwischerei sein könnte, denn die Lebensdauer der Maschine hängt ja von der (Ab-)Nutzung der Lager und Motoren (Schleifkohlen etc.) ab, man braucht also weniger Strom, aber mehr Maschine...
EDIT: Ach ja, und die Keime in der Wäsche freuen sich natürlich auch über Temperaturen unterhalb von ca. 43°C, da werden sie nicht abgetötet, sondern können sich im Gegenteil sogar prächtig vermehren!
