Radioempfang
Radioempfang
Beitragvon Hef-te200 » Montag 28. September 2015, 16:47
Vielleicht kann jemand helfen?
Das Autoradio in meinem DW hat folgendes Problem:
Empfang am Heimatstandort ist sehr gut. Sobald ich unterwegs bin wird der Radioempfang sehr schlecht, teilweise findet es keine Sender mehr.
Habe schon eine neue Antenne mit Verstärker eingebaut, leider ohne Änderung.
Mfg
Thomas E.
Hef-te200
Fahrzeug: LT35 Karmann DW
Re: Radioempfang
Beitragvon LockX » Montag 28. September 2015, 19:51
Hef-te200 hat geschrieben:Empfang am Heimatstandort ist sehr gut. Sobald ich unterwegs bin wird der Radioempfang sehr schlecht, teilweise findet es keine Sender mehr.
Radio: Hersteller? Typ? Baujahr?
Bedienungsanleitung: Vorhanden? Gelesen? Ergebnis?
Wellenbereiche: UKW / KW / MW / LW?
Automatischer Suchlauf: Nein /Ja, nämlich: Suche neuer Sender / Suche anderer Frequenzen bisheriger Sender?
Manuelle Suche: Ausprobiert? Ergebnis?
Anderes Radio: Testweise eingebaut? Ergebnis?
PS: Einfachste Lösung wäre, am Heimatstandort zu bleiben.
Re: Radioempfang
Beitragvon Kleberwurst » Montag 28. September 2015, 20:28
Manfred du Scherzkeks :grin:
Hallo Thomas!
Leider kann ich dir nicht helfen, habe nämlich seit Jahren das gleiche Problem. Bevor ich den Test mit
einem anderen Radio mache, müssen erst mal die anderen Baustellen erledigt werden, und da das NIE
der Fall ist.......
Ich behelfe mir bei längeren Fahrten dann mit der Nutzung meines CD-Schachts :grin:
Viel Erfolg beim Lösen des Problems,
Re: Radioempfang
Beitragvon Schuli » Montag 28. September 2015, 20:31
Hallo Thomas
wüsste jetzt auch keine genaue Analyse. :oops:
Schau mal, ob überall die Massen i.O. sind.
Speziell an der Antenne zur Karosserie.
Lutz
Schuli
Re: Radioempfang
Beitragvon Hef-te200 » Montag 28. September 2015, 21:53
Vielen Dank für Eure Ideen! :doppel_top:
Aber der Gedanke, nur am Heimatort zu bleiben, das will doch keiner der einen LT fährt. :grin: :grin: :grin:
Alle anderen Anregungen werde ich nochmal nachgehen.
Viele Grüße und immer den Wunsch unterwegs zu sein. :doppel_top:
Thomas E.
Hef-te200
