Faltboot am Sven Hedin
Beitragvon part1 » Montag 27. Juli 2015, 16:59
Hallo, ich will mir ein Faltboot zulegen, hat jemand eine Idee wo ich es am Sven Hedin anbringen kann.
Leider habe ich keinen Dachträger.und durch die Markise bekomme ich auch keine Dachträger ran
Gruß uwe
part1
Re: Faltboot am Sven Hedin
Beitragvon Skoot » Montag 27. Juli 2015, 18:44
Wie groß und schwer ist das denn gefaltet?
Beitragvon diesel3 » Montag 27. Juli 2015, 22:26
Ein Faltboot ist nicht zum Transport im aufgebauten Zustand geeignet.
Die Packsäcke sind üblicherweise nicht regenfest - daher ist ein Faltboot eher innen im Womo oder einer Transportbox zu transportieren.
Wir haben 2 RZ85, die jeweils aus 2 Packsäcken bestehen immer im Karmann transportiert. Der Gestänge-Säcke beide übereinander vorn quer im Alkoven. Einen der 2 Säcke mit der Bootshaut an der Rückseite der Rücklehne des Mittelsitz auf dem Motordeckel.
Die zweite Bootshaut im Alkoven seitlich stehend. So können noch 2 Kinder im Alkoven schlafen.
Wenn du ein Boot im aufgebauten Zustand transportieren möchtest, nimm ein Hartschalenboot.
Beitragvon part1 » Mittwoch 29. Juli 2015, 13:00
Hallo Hendrik
Danke für die Antwort,
Kannst du mir ein Foto oder ein link von dem Boot senden
Gruß uwe
part1
Beitragvon Manuel Strübing » Mittwoch 29. Juli 2015, 13:02
Mein Vater hatte früher dieses boot hier am LT seitlich in Surfbretthalterungen. Allerdings waren diese am Dachträger befestigt. http://www.banana-boot.de/
Beitragvon Manuel Strübing » Mittwoch 29. Juli 2015, 13:35
achso und google mal "sherpas translift" evtl ist das eine möglichkeit
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Mittwoch 29. Juli 2015, 23:10
Ein kleiner Anhänger könnte auch das Transportproblem lösen.
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Corbi » Mittwoch 29. Juli 2015, 23:30
Nabend!
Eh Tobi, Du warst schneller …
Mit unserem LT stranden wir meistens an irgendwelchen Gewässern und so interessiere ich mich auch gerade massiv für das Thema… Ein Kumpel hat einen T4 mit Dachtäger, auf dem er 2 Wanderkajaks transportiert. Schaut sehr geil aus! Der Dachträger vom Hedin/Florida ist ja für sowas leider ungeeignet. Ein Boot auf 3m Höhe zu verstauen ist vermutlich auch nicht ganz einfach. Ich hatte kurz mal über folgende Variante nachgedacht: Fahrradträger für AHK + Transportbox + Faltkajak. Schaut aber vermutlich nicht wirklich toll aus. Die Variante von Manu wäre auch mein Favorit … aber ich habe einen Ködel wie das Hochdach / die Dachrinne mit dieser Lösung klarkommen? Daher und weil ich eh einen Anhänger besitze, tendiere ich momentan Richtung Wanderfalt-Kajak + Anhängertransport.
Wir waren mit dem Anhänger neulich am Bodensee. Auf längeren Strecken läuft der Anhänger super im Windschatten hinterher und ist kaum spürbar.
(Wenn es steil bergauf geht, merkt man den Anhänger dann allerdings doch… hehhe)
Mit meinem 100 km/h Zugelassenen Anhänger bin ich bzgl. der Reisegeschwindigkeit auch nicht wirklich eingeschränkt.
In dem Anhänger verstauen wir unsere Fahrräder, Fahrradanhänger, Klappstühle, Campingtisch, Getränkekisten, Vorzelt
und weil es eh schon Wurst ist auch einen Teppich fürs Vorzellt + sonstiges Spielzeug…
Vorteil: Es ist alles sehr ordentlich verstaut, gut zugänglich, und der Auf- bzw. Abbau geht superschnell!
Nachteil ist: ich stelle mir manchmal die Frage, ob ich nicht etwas übertreibe?! Hehehehe
Noch ein Tip:
Ich habe mir im Gartencenter eine Box (für die Aufbewahrung von Polster für Gartenmöbel) gekauft und diese vorn, oben im Anhänger auf einer Holzplatte + Spanngurt so fixiert,
dass ich den Deckel der Box öffnen kann. Toller Stauraum für z.B. Picknickdeck, Sitzpolster, Kinder-Rettungsweste usw. …
Hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Spießer werde … bin … hehehehe
Zuletzt geändert von Corbi am Mittwoch 29. Juli 2015, 23:53, insgesamt 2-mal geändert.
Corbi
Fahrzeug: LT 31 Florida, EZ 94, ACL, 95PS, 150 000 KM
Beitragvon Corbi » Mittwoch 29. Juli 2015, 23:43
oder so:
Corbi
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 29. Juli 2015, 23:48
part1 hat geschrieben:Hallo Hendrik
Gruß uwe
Hallo Uwe,
schau mal hier: http://www.pouch-inoffiziell.de/boote/rz85.html
Wir haben 2 Original-Boote aus den 60er Jahren.
Breite
85 cm (daher ReiseZweier 85)
Länge
5,50 m
Gewicht
ca. 30 kg
max. Beladung: 250 kg
Maße: Stangentasche: 170 x 30 x 22 cm
Hautrucksack: 80 x 56 x 25 cm
Beitragvon Klaus » Donnerstag 30. Juli 2015, 08:33
Wir haben einen Klepper Aerius 2.
Für das Boot habe ich mir von einem guten freund eine Alukiste bauen lassen.
Diese Kiste passt auf den original Fahradträger
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
http://www.mkmueller.de
Klaus
