Hilfe bei Austauschmotor CH
Beitragvon loskochos » Sonntag 22. April 2012, 21:17
Tag zusammen,
ich habe in der Bucht einen Austauschmotor in der Bucht ersteigert, da meiner trotz Reperaturen und Überholung ziemlich unrund läuft/lief. Da ich jedoch momentan nicht selbst fahren kann, werde ich das Ding von einer Spedition holen lassen. Nun meine Frage:
- wer kann mir in ca. 5-6 Wochen den Motor austauschen? Ich wäre bereit natürlich das Ganze auch zu zahlen; ich würde einfach mit meinem Dicken und dem Austauschmotor dorthin fahren, und dort mitschrauben wo ich kann (und natürlich möglichst viel lernen;-)
- wäre es dann eine Möglichkeit, dass ich den Motor dann direkt zu diesem Ort liefern lasse? dann müsste ich ihn nicht unnötig herumfahren...
- am Motor fehlen: Drehstromgenerator und Zündverteiler / Finger...habt ihr zufällig die VW-Teilenummern da? Im Wiki hab ich nichts gefunden (oder ich war blind)...natürlich könnte man die Teile auch aus dem alten ausbauen, aber wenn ich schon dabei bin...
- gerne würde ich dann auch zumindest Dinge wie Drehzahlmesser und Öltemperaturfühler nachrüsten; auch hier bin ich für Tips dankbar...
Danke schon mal für Rückmeldungen, auch gerne per PN;-)
Chris
loskochos
Re: Hilfe bei Austauschmotor CH
Beitragvon loskochos » Sonntag 22. April 2012, 21:42
genau der...
so, ich hab mal nachgeschaut...
lichtmaschine z.B.
http://www.daparto.de/Lichtmaschine-Gen ... onditions=[1]&manufacturers=[656]
-->welchen Ladestrom brauche ich da?
Zündverteiler:
http://www.daparto.de/Zuendverteiler/VW ... peId=53602
Verteilerfinger = Verteilerläufer?
http://www.teilesuche24.de/bosch/vertei ... 48&at=5709
Wäre über Feedback/Erfahrungswerte sehr dankbar...
loskochos
Beitragvon Matthias Kobe » Montag 23. April 2012, 08:08
Hallo Chris
Glückwunsch zum neuen Motor
beim Motortausch kann ich Dir leider nicht helfen
ich habe meinen Verteiler letztes Jahr wie im WIKI beschrieben auf Kontaktlos umbauen lassen, das wäre eventuell für dich ja auch eine Alternative mit deinem alten Verteiler
ich habe eine 65A Lichtmaschine verbaut (original war nur 45A drin)
denke dran den Zahnriemen zu Wechseln
Gruß Matthias
Matthias Kobe
Beitragvon loskochos » Montag 23. April 2012, 09:08
Danke;)...da der Motor 'neu' ist, d.h. noch keine KM auf dem Buckel hat, sind solche Tausch- und Umbauaktionen hoffentlich nicht notwendig...das mit der LiMA ist ne gute Info; kann ich da einfach eine mit höherem Ladestrom einbauen?
loskochos
Beitragvon Matthias Kobe » Montag 23. April 2012, 09:32
Hallo Chris
der umgebaute Verteiler hat den Vorteil, dass Du danach die Zündung nicht ständig einstellen musst egal ob der Motor neu oder alt ist
den Zahnriemen musst du auf jeden Fall wechseln da Dir sicher keiner sagen kann wie alt der ist
ich würde dem Motor nicht mit einem uralt Zahnriemen Starten
die Lichtmaschine kannst du einfach so wechseln
Gruß Matthias
Matthias Kobe
Beitragvon loskochos » Montag 23. April 2012, 09:54
Hi Matthias,
ja, klar, die Gummialterung..ganz vergessen...na dann werd ich bei der Gelegenheit den auch mitmachen;-)...das mit dem Kontaktlos schau ich mir im Wicki nochmal genau an...hast du eine Ahnung, ob solche Motormodifikationen TÜV-relevant oder sogar H-Kennzeichenrelevant sind?
Ciao
Chris
loskochos
Beitragvon loskochos » Montag 23. April 2012, 18:53
Notfalls würde mir auch erst einmal ein trockener Unterstellplatz für den Motor reichen, wo ihn die Spedition abladen kann, und ich ihn in ca. 5 Wochen wieder aufsammeln kann...würde selbstverständlich 'Unterstellgebühren' zahlen...gerne Raum Düsseldorf/Velbert...
loskochos
Beitragvon loskochos » Mittwoch 25. April 2012, 08:09
hat wirklich keiner zumindest eine Unterstellmöglichkeit?
loskochos
Beitragvon loskochos » Freitag 27. April 2012, 20:26
so, Unterstellung ist organisiert, jetzt kann ich mich um den Rest kümmern;-)
Hat jemand zufällig die VW-Teilenummern für
Lichtmaschine (brauche ich da auch einen Lima-Regler dazu? Falls ja, welchen? Ich sehe immer nur 'Herstellereinschränkung Bosch', aber ne Bosch-Lima sehe ich nirgends)
Zündverteiler
Verteilerfinger ( = Verteilerläufer?)
da?
Wo kann ich denn generell die Teilenummer suchen?
Danke und Ciao
Chris
loskochos
Beitragvon loskochos » Freitag 27. April 2012, 21:29
...und da ich den Motor inkl. aller benötigte Teile nun bald da habe, aktualisiere ich mal meine Anfrage...
Gerne auch ein gewerbsmässiger Auftrag, PN bitte an mich....
- Motortausch inkl. aller benötigten Riemen, Filter etc.; Lichtmaschine, Zündverteiler- und Finger sowie Zahnriemen werden als Neuteile mitgeliefert und müssen in den Austauschmotor mit eingebaut werden
- Motor/Vergasereinstellung (VW Reperaturanleitung vohanden)
- Einbau von bisher nicht vorhandenen Instrumenten: Drehzahlmesser, Öltemperaturanzeige, Öldruckanzeige und Ölkühler. Instrumente und notwendige Ausrüstung werden mitgeliefert
loskochos
Beitragvon loskochos » Sonntag 6. Mai 2012, 13:17
sodele, nun mach ich mich eben auf die Suche nach einer Fachwerkstatt...hat da jemand vielleicht Tips im Großraum Rhein/Ruhr? So bis 200KM um Düsseldorf...
Danke und Ciao
Chris
loskochos
Zurück zu LT-Benzinerecke
